Estas son con el caudalímetro conectado (lo hice así para ver si se aprecia diferencia de llevarlo a no llevarlo, para saber que está mal)
Para no abrir más post dejo la captura de los canales que pude hacer ayer a ver si entre todos me podéis orientar sobre la posible avería que tengo:
Estas son con caudalímetro desconectado:
P.D: Como dije antes en el canal 0, casilla 10 el valor a veces estaba en 18 (es decir de 0 pasaba a 18 y otra vez en 0, siendo 0 el predominante).
Última edición por Joly; 30/08/2017 a las 21:20
GJC 4ever
GJC 4ever
Alguien me puede decir el canal 6 qué mide? No sé si es normal que marque -40 en la 3 ventana ?
La 3a ventana del canal 8 es el MAP? Está midiendo bien a ralentí?
A ver si me echáis una mano por favor !
GJC 4ever
Pd: en el canal 26 no debería de dar el mismo valor en las 4 ventanas ? Veo que el voltaje de la última ventana es inferior a las otras 3 que son iguales. Qué mide aquí ?
GJC 4ever
al desconectar el caudalimetro algun sensor que esta cerca de el no lee en el momento de la desconexion, por que luego ya marca 106 grados
si tubieras una version de vag com adecuada para ese modelo te saldrian bien nombrados todos los parametros, pero esa no te vale al 100 % y por eso no te dice para que son los canales
Joly (01/09/2017)
Hola, es posible que en el a2 1.6 fsi motor BAD no se puedan ver los valores de los inyectores ? He ido canal a canal hasta el 255 y no me ha salido !! Tampoco el consumo... alguna ayuda please ?
GJC 4ever
una version que sea superior al año del coche
la ultima version creo que va por la 17
pues si tendria que ser valido para ese coche ,pero algo falla no tienes label para ese coche
