mikistilo (17/09/2017)
Si quieres volver a poner las luces de posición originales, y que funcionen bien, debes de borrar averías con un software especifico para tu coche, no vale una máquina multi-marca de taller (etc..) pero llevando puestas las bombillas originales, no las bombillas Chinas. Y siempre y cuando no tengas que re-codificar el módulo de nuevo, para que se entere bien de que lleva las bombillas adecuadas. Poner Led Chinos es sinónimo de problemas, sean o no sean Can-Bus.
Hay que rascarse un poco más el bolsillo compañero. Ahora mira las consecuencias. Te aconsejo hacerte con un Vag-Com, te va a hacer falta..
Ya te digo amigo que razón tienes, ahora me como el marrón...que version de VAG con necesito para mi coche y donde me aconsejas comprarlo??? No soy muy entendido en esto de los coches, podré hacerlo por mi cuenta o es muy complicado?....gracias por la ayuda..
La versión de Vag-Com que te aconsejo para tu modelo es está:
Puedes comprarla en esta web (si lo deseas) o donde creas oportuno. Esta web es Española, residen en España, y tienen teléfono en caso de duda o de soporte. Con respecto a si podrás hacerlo por tu cuenta, por supuesto, mucha gente que no sabía ni lo que era casi un intermitente, con nuestra ayuda sacó su avería adelante y ahora manejan el Vag-Com como su propio móvil.
Te aseguro que vas a aprender y te va a gustar trastear con el Vag-Com y tu coche.
Perdoname que te contradiga: El error de luces fundidas se soluciona poniendo la resistencia adecuada, sea en una canbus, con una resistencia extra externa o con unas bombillas normales. No hay que reprogramar la centralita ni avisarle que ha cambiado nada, ya que esto no es programable (a menos que sea eliminar el aviso de luces fundidas, que en mi coche no se puede).
S2
Perfecto, buen aporte. Pero el problema es que poniendo las bombillas originales y que no daban fallo antes de cambiar por bombillas led, sigue el problema.
Por eso he dicho, que tiene que montar las bombillas originales, y con un Vag-Com borre averías y mire si se soluciona el problema. Y que si no se soluciona, yo aveces soluciono este problema, metiendo de nuevo la misma codificación y guardando, y borrando averías.
Evidente, con lo de meter la resistencia adecuada, llevas también razón. No le hubiese dado entonces ningún problema. Salu2
Gracias por la ayuda..voy a probar metiendo las luces originales y con el VAG-com borrar averías cómo habéis dicho a ver si se soluciona.... Si eso funciona puedo meterle unas led de mejor calidad??por qué el color amarillo me deprime la verdad...algun sitio que me recomendéis para comprar unos buenos Leds?...
saludos
En esta web puedes comprar los led:
Hay más webs, yo sólo te muestro un ejemplo. Y por supuesto que puedes meter unos led de mayor calidad, y del color que quieras, ahí decides tú.
¿Y se arregló poniendo las luces incandescentes?
¿Pasan la ITV esos LEDs?
A mi en el Golf me tiraron por llevar los LEDs de posición (los puso el dueño anterior)
Yo llevo 2 led azules que proyectan luz azul clara, en las luces de posición desde hace años, y la ITV siempre la he pasado.
