Página 3 de 10 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 93
Tema: Mi primer log. Seat Leon 1M
  1. #21
    Cita Iniciado por luisete07
    He encontrado este en ebay, que es igual que la referencia del mio.
    Mira esto en eBay Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Yo tengo exactamente ESE montado en mi coche y mide perfectamente. Luego tengo otro como ese que lleva ya 10 o 11 años en un Audi AHF y va perfectamente.
    Un caudalimetro es de lo más sencillo que puede haber, lleva un par de resistencias, circuito pequeño SMD y unos recovecos que hace de pitot para medir el aire.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    luisete07 (01/10/2017)
  3. #22
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Si hombre, y el pierburg. Me referia a marcas reconocidas no a caudalimetros chinos
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
  5. #23
    09-may-2014
    Cádiz
    si, llevas razon es de lo mas sencillo que puede haber, pero fallan y se estropean con el tiempo que da gusto. Yo prefiero(que no tiene por que ser vuestra opinion) comprar uno de marca y saber que esta hecho con materiales de calidad y saber que va a durar la vida media que dura un caudalimetro. Esto no quiere decir que si conpras un chino no te vaya a durar ese tiempo, pero tienes menos posibilidades
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
  7. #24
    Al final todo viene de china, unos con sello Bosch o Pierburg y otros sin sello. Esto es una opinión mia (puedo equivocarme).
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  9. #25
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Cita Iniciado por Titomontes Ver Mensaje
    ¿y Pierburg no?
    Yo en mi octavia tengo pierburg, funciona bien pero la patada esta más arriba, también estira más que el bosch, el bosch es justo al revés, tiene la patada antes pero estira menos.
    Yo personalmente, prefiero bosch habiendo probado los 2, aunque también es verdad que para adelantar se agradece que siga tirando el coche a las 4.000rpm y no se quede algo muerto como el bosch
    Para gustos los colores OEM pienso yo
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a jamercues Por Este Mensaje:
  11. #26
    Avatar de damonzito
    Nº de Usuario: 18284
    29-ene-2013
    Mallorca
    Seat Leon2 FR 2.0 Tdi 170cv Stage1
    Agradecido 186 veces en 176 mensajes.
    El pierburg también
    En mi caso tengo los dos, con los dos funciona a la perfección.
    Varía un poco cuando y como pega el tirón.
    Bosch entre 1500-1800 da el tirón.
    Pierburg a partir de las 2000 es cuando lo da.
    Eso es lo que pasa en mi caso, y en otro muhos leones fr que he hablado con ellos.
    Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a damonzito Por Este Mensaje:
  13. #27
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Si montas bosch de serie, mete bosch asi de simple, la ecu esta configurada para trabajar con ese caudalimetro.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
  15. #28
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Lo que si haré sera otro log desde 1500rpms y antes de cambiar el cauda, cambiar la N75, que si que la tengo pendiente.
  16. #29
    26-mar-2013
    zaragoza
    Si puedes no cambiar la n75 mejor, las que venden ahora regulan un poco mal y tu n75 esta bien, si te fijas, pone que ha trabajado casi un 70% en unas 3000rpm, es más que normal.
    Lo dicho, me envidia que te regule así de bien, sigue cuidándolo!
  17. El Siguiente Usuario Agradeció a jamercues Por Este Mensaje:
    luisete07 (22/09/2017)
  18. #30
    Nº de Usuario: 50131
    06-ene-2016
    Buenos Aires, Argentina
    VW Passat B5.5 TDI AWX
    Yo antes de comprar nada, mediría vacío en el pulmón del turbo.
    También revisaría el filtro de aire que no esté muy sucio.
  19. El Siguiente Usuario Agradeció a FedericoTDI Por Este Mensaje:
