Página 18 de 23 PrimerPrimer ... 81617181920 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 171 al 180 de 229
Tema: Mi turbo creo que a muerto. Necesito consejos..
  1. #171
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Jodo que precisión, regula perfecto.
    Tiene que andar bastante bien ese ibiza con el soplado que lleva!
    Por cierto, el tdi 160 también lleva 1749vb de serie?
    1749vb pero la referencia de garret es distinta a la de un ARL. Si pesas ambos turbos el del BPX pesa algunos gramos mas. Se supone que el del BPX aguanta algo mas.
    PD: Cada vez parece que anda menos, o igual es cosa mía
    Última edición por Serggy; 20/08/2017 a las 23:01
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (20/08/2017)
  3. #172
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Entendido.
    La repro aunque no entiendo mucho, tiene muy buena pinta también.
  4. #173
    Hombre, todo hay que decirlo. Serggy ha pasado muchos dias, muchas horas echadas para afinar esa repro y tener un buen log. Ese log es perfecto porque se protege al turbo y se busca el maximo rendimiento del turbo.
    Y en cuanto la repro creo que le queda poco para afinar al 100%.
  5. #174
    Bueno señores, después de un tiempo corto, ya tengo una nueva repro cargada, más acorde a mi nuevo turbo (GT1749VB) decir que ya no tengo nada de lag, se a corregido por completo, y ahora el coche es otro. Sube de vueltas en cualquier régimen, se lanza como un cohete, con un depósito de 55 litros y 56€ de combustible le saqué 1.060 kilómetros con clima a tope y sin bajar de 140.
    Comentar también, que no es provisional esta repro, estoy de pruebas, digamos que es un apunte, pero la verdad es que me gusta bastante. Perdonar, las fotos están sacadas del móvil. Quien hizo la repro está entre nosotros (es compañero). Qué opináis??
    Primer LOG:
    Y este acto seguido del otro, segundo LOG:
    Última edición por codi31; 24/09/2017 a las 16:40
  6. #175
    Nº de Usuario: 55588
    15-jun-2016
    Seat altea 1.9TDI Stylance motor BJB
    enhorabuena
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Yuber_1980 Por Este Mensaje:
    codi31 (25/09/2017)
  8. #176
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Ahora si que eres un rival digno
    Me alegro Codi31,por cierto a ver si alguien me puede explicar esta gráfica.
    Se supone que el turbo de Codi 31 y el mío por ejemplo su soplado máximo absoluto es de 2600,no?.si Codi31 tiene un pico máximo de 2668,no corre riesgo,no?.
    Pongo un LOG del mío para comparar con el permiso de Codi31.
  9. #177
    Esa repro se puede mejorar aun. Veo que el turbo carga rapido acercandose a 1.7 bares de soplado a bajo regimen. El AFR en esa zona es de 18-19 se puede bajar a 15-16 para mejorar la eficiencia.
    Con esa repro me parece que la caja de cambios va a sufrir. Espera a mas opiniones.
    La primera grafica si no me equivoco significa soplados de turbos con repro de serie entre los diferentes motores. Eje X = rpm, eje Y = soplado turbo+presion atmosferica.
    Tu repro ya se te dijo que abrieses 1 punto o 2 puntos en el mapa de la N75 a medio regimen para que en altas no tenga overfueling que es lo que tienes.
    Última edición por Whitsnak; 24/09/2017 a las 18:53
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    Melon Feliz (24/09/2017)
  11. #178
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Entonces con hacer eso que comentas dejaría la repro feten,no?,a ver si compro el cable esta semana,gracias por la información,creía que la n75 no regulaba bien,ya no desvío el hilo,hablemos del calamar de Codi31
  12. #179
    Avatar de BWF87
    Nº de Usuario: 37466
    06-ene-2015
    Cataluña
    Seat Cupra mk3 300cv (stage 1 motor, stage 3 DSG)
    Agradecido 132 veces en 115 mensajes.
    Cuidado con ese turbo que sopla por encima de 1.7bar a partir de 3500rpm
    Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
  13. #180
    Si, con abrir 1 punto de geometria, volver hacer log veras diferencia abismal, descargaria mejor, asegurado. Luego el AFR en tu repro es correcto, 16-17.
