CarlosApellido1 (25/09/2017)
Sin catalizador no homologas, y pagar lo que piden por una DP con catalizador deportivo es un atraco a mano armada. Aparte de que estaremos en las mismas, catalizador=calorcito para el turbo.
Para eso ya hay un mapa que se encarga de proteger, no hay motivo para no apretarlo mas.
El programa solo tiene en cuenta el gasoil que le marcas en el torque. Mete 80mg de gasoil con 1bar de soplado, veras como no te salen 230cv.
Última edición por Serggy; 25/09/2017 a las 21:44
castriz (26/09/2017)
Última edición por Serggy; 25/09/2017 a las 23:03
castriz (26/09/2017), jotorresta (25/09/2017)
Que capullo joto, que calladito te lo tenias jajaja.
Yo pensando que era obra de otro forero cuya letra empieza por la misma que la tuya.
Tiene merito haber dejado casi clavado y encima de un tio amateur como tu que no se dedica al mundo de las repros sino que lo hace por hobby.
Me quito el sombrero por haberte atrevido en un coche ajeno, que por cierto codi31 tu no decias que solo dejabas en manos de profesionales y que no te importaba pagar por ello?, ya le puedes invitar a algo gordo a jotorresta, capullo. Que te lo ha dejado mejor que BND...
jotorresta (26/09/2017)
Estás seguro que es asi?
La ecuacion basica de los gases es P•V=n•R•T. La temperatura es inmediatamente inversamente proporcional a la presion y volumen de un gas. Tecnicamente es imposible aumentar la presion, volumen y que suba la temperatura.
Si subes la temperatura el gas se expande (adquiere mayor volumen y por ende menos presion). O sube temperatura y permanece el mismo volumen pero tiene menos presion.
Como dice @zx10 la gráfica miente mas que habla. Es solo orientativa y si tocas duración ni se entera.
Con decirte que a mi me dice que voy en 167cv y casi 400 de par con turbo de serie..... ya no hay mas aire ni mas gasoil donde rascar, pero lo que dice es una burrada.
Anda mucho y empuja como un demonio, pero no tanto.
En el 130 seguro que no ves cambios en el gráfico seguramente porque estás modificando un coding y luego no lo seleccionas en el gráfico, asi que estás viendo el que no has tocado. Abajo a la izquierda, en la pantalla del gráfico, seleccionas el coding que quieres ver. Normalmente sale en "automático" por defecto.
Ahí va una captura de mi mentiroso en cuestión.
SEAT CORDOBA TDI
CarlosApellido1 (26/09/2017)
Es que creo que tenemos que ayudarnos entre todos, ya no en el foro si no entre las personas. No estoy diciendo de ayudar a todo el mundo, porque hay mucho jeta por todos sitios que se lucran con tu esfuerzo, o que le haces algo y ni ve dan las gracias, pero entre conocidos..... tanto muro y tanto odio como estamos viendo últimamente por la tele, por ejemplo, no puede traer nada bueno. Nadie gana con estás actitudes. Todos perdemos.
No es callado, es que cuando hay una segunda persona implicada en alguna cuestión, veo como una falta de respeto hacia esa persona comentar o decir algo sin que esa persona esté presente o sepa yo a ciencia cierta que le parece bien.
Que le vamos a hacer, soy asi de Ceporro.
Ojo, y no hablo por @codi eh.... hablo en general.
Si es cosa solo mía no tengo el mas mínimo problema en comentarlo o compartirlo. A la vista está.
SEAT CORDOBA TDI
CarlosApellido1 (26/09/2017), Melon Feliz (26/09/2017), PEÑÑA (26/09/2017), Whitsnak (26/09/2017), zx10 (26/09/2017)
