antes de nada, cual es el motivo???
un saludo
Hola buenas quería saber si cambio el motor del golf V 1.9 tdi 105cv bkc, por el de un Jetta 1.9 tdi 105cv, necesito cambiar la ECU o con la que llevo me serviría? Y si uso la ECU de un 2.0 tdi funcionaria bien? Gracias
un saludo
Nueva adquisición: mercedes clase c 170 cv automático 9 g tronic
VendoPiezasUsadas (29/09/2017)
hola
tengo la misma duda tengo un golf 5 1.9 tdi bkc , lo he comprado el lunes el coche lleva 1 año parado el dia que se paro hizo lo siguiente AUTOENCENDIDO cre que se llama se acelero al maximo y estubo unos 5 minutos largando humo negro hasta q se paro solo , no tenia casi aceite en el motor ni nada de anticonglante
le puse aceite y anticongelante una bateria nueva, gira pero no enciende , ....
alguna causa,
tengo un motor aqui en mis instalaciones que es un BXE con 280.000km montado en un octavia ,
mi consulta es se puede montar el motor bxe en el golf 5 que tenia el BKC sin tocar nada ??
hay que cambiar algo la ecu , inyectores , egr ,bomba o se puede meter llegar y montar solo ....
agradezco respuestas, y agradezco tambien con descuentos de -30% en todo el grupo vag a quien me ayude, gracias
Antes que nada, bienvenido al club. Pasate por el apartado de presentaciones y haz lo propio, es la mejor forma de entrar, presentarte y saber de ti. Y respecto a tu pregunta, pues aunque los motores bkc y bxe son “casi iguales”, tienen agunas diferencias, como por ejemplo el turbo e inyectores, el resto es practicamente lo mismo, por lo que la gestion que tiene cargada la ecu del bkc no va a ir del todo bien en bxe, por lo que yo la cambiaria.
respecto del motor que tienes puesto, pues si ha tenido autoencendido y no se ha parado a tiempo, pues se ha parado cuando a consumido todo el aceite y ha estado trabajando sin lubricacion, por lo que poco o ningun futuro tiene ya ese motor( ni para piezas).
lo que se me resulta raro es que el humo fuese negro, el autoencendido normalmente es por quemar aceite y el humo blanco
Hola Gori
gracias por tu tiempo, si he de presentarme como dios manda,...
lo del autoencendido yo no estaba resente hablo por oidas de la vendedora
el motor gira normal como n coche normal parace que quisera encender pero no llega a hacerlo
en el cuadro marca fallo nivel presion de aceite
y fallo de airbag tb
no se que hacer
le meto el motor este el bxe y cambio los inyectores y la ecu solo ? o hay que hacer algo mas ?
agregame como amigo , no se hacerlo gracias
saludos
solo por responder cuando estrene la web -30% un millon de gracias
Como ya te he dicho, si metes el motor bxe, le metes la ecu de ese motor y a correr, no necesitas nada mas. Ademas el bxe trae turbo garret que es mucho mejor que el KKK que trae el bkc. Y respecto al otro motor, ya para tirarlo, no puedes aprovechar nada.
me queda alguna duda,
si cambio la ecu
tengo que codificar el inmo?
saludos
No, no tienes que cambiarlo
grcias Gori
como hago para presentaciones en que sitio esta ?
un miloon de gracias amigo
mañana metere el otro motor a ver si va bien ojala esperemos , y sino lo desguazo ....
jajajja
saludos
si necesitas algo te puedo ayudar con alguna pieza ya sabes donde estoy
chao chao
Aqui
