perno2003 (19/07/2022)
Muy buenas.
El otro día después de un trayecto de 1 hora, fui aparcar la parquin y mientras maniobraba me di cuenta que al pisar el embrague crujía ( tema ruidos se que es complicado describirlos) es como un ñic ñic, hace 3 a lo largo del recorrido del pedal.
Con el coche parado me fije, es al pisar el embrague, y si lo hago poco a poco puedo llegar a notar, que cuando hace el ruido, noto algo en el pedal, en frio no lo hace o se aprecia muy muy poco. No se, si os ha pasado algún caso parecido.
Decir que el embrague debe llevar unos 60mil kms, prensa y disco sachs performance, yo estoy ( no se como lo veis, os pido consejo) que no sea del tornillo con cabeza de nylon donde apoya la horquilla o la guía del cojinete estén desgastados.
El ruido es la primera vez que lo hace.
Te hace ñic ñic al ir pisando poco a poco durante el recorrido que hace el pedal del embrague?, no te preocupes, es el propio interruptor del embrague.
Desconozco si se puede lubricar.
El ruido lo hace con el motor en marcha o con el motor parado? Hace poco he resuelto un problema así en mi coche (golf tdi bxe, mismo sistema de embrague casi seguro). Era un clac al pisar y clac al soltar, no muy fuerte
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI..
Última edición por CarlosApellido1; 03/10/2017 a las 20:01
Última edición por CarlosApellido1; 03/10/2017 a las 21:05
albert_90 (03/10/2017)
También puede sonar en el vano motor, a mi me sonó al principio de purgar el líquido del embrague como un ñick-ñick al pisar y soltar, al poco tiempo desapareció. El ruido venia del bombín receptor que va en el embrague, cogido en la caja de cambios. Como digo en mi caso al poco tiempo se quitó solo.
Si te han cambiado el embrague hace poco debería hacerse cargo el taller.
Las marchas entran bien?
Última edición por CarlosApellido1; 03/10/2017 a las 22:40
CarlosApellido1 (04/10/2017), perno2003 (19/07/2022)
Solucionaste el problema?. Es que tengo un dodge nitro y me pasa lo mismo. Hace un ruido como chirrido o grillo al pisar el embrague, el ruido lo hace dentro de la caja del embrague, y solamente cuando el motor ha cojido temperatura. Con el motor frio no lo hace. Y lo hace una vez ha cogido temperatura, tanto con el motor parado como en marcha.. Y el embrague me lo pusieron nuevo hace menos de 2 años. Y antes con el viejo eso no lo hacia, lo cambie por que se me rompio el motor. Pero como el.embrague lo lleve yo al taller ahora no me entra en la garantia
