Resultados 41 al 45 de 45
Tema: passat 3c BKP ,varias pruebas y no arranca.
  1. #41
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    VW Passat Variant B8 Sport 150CV (Dic 2015) Motor CRLB, DSG6
    Agradecido 267 veces en 194 mensajes.
    Que bien, con los inyectores de reemplazo puede durar bastante mas. Exitos!
  2. #42
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    PEUGEOT 106 MAX 1.5D.
    Agradecido 191 veces en 180 mensajes.
    gracias nuevamente a todos.
    damos por cerrado el hilo
    Última edición por kloki28; 10/10/2017 a las 19:35
  3. #43
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Cita Iniciado por kloki28 Ver Mensaje
    ¿Cerrado, por que?.
    Hoy he estado trasteando por el youtube y hay un protocolo de averias para los piezoelectricos, que consiste en:
    Ir desconectando uno a uno hasta que el motor funcione, si desconecta el que esta mal, el motor arrnaca, en tres cilindros por supuesto, pero arranca, si el que desconecta esta bienb el motor sigue sin arrancar. Siel que esta mal la centralita lo detecta, desconecta los otros tres, asi es que se para.
    Una vez locali9zado el que falla se pude confirmar cpnectando un polimetro entre sus dos bornes y masa, si da una lectura de infinitos ohmios entre cualquiera de los dos polos, el inyector esta bien, si da unos 400 ohm, hay una derivación a masa en uno o los dos polos.
    Que conste que s
    esto no lo he comprobado, solo lo he leido.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (10/10/2017)
  5. #44
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    pues te comento.
    poner 4 inyectores y arrancar.
    para verificar los mios se feron cambiando 1 a 1 empezando por los continental, cuando se puso el vdo no arranco, se desconectó la clema y tururu, asi que no termina de cuajar la idea.
    quizas quitando borne y volviendo a intentar arranque pero este punto es teoria mia.
    la diagnosis no dijo ni muuu en ningun momento.
    el tester tampoco dio continuidad ,este punto no lo tengo claro ya que no estaba presente y quizas se lio mi explicacion al mecanico.
    en mi caso concreto claro esta.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a kloki28 Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (11/10/2017)
  7. #45
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 690 veces en 633 mensajes.
    pues te comento.
    Pues entonces ese que pusiste y con el que no podías arrancar es el que está roto.
    Pusiste el otro siemens? Porque seguro que el otro está bien, aunque en un futuro seguro que se te rompe.
