Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: problemas con la clima
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    cuando dices retorno es que das al boton de recirculacion verdad
    cuando aprietas el de recirculacion ,se cierra una trampilla ,si te metes por donde el filtro "es un poco complicado" deberias ver la trampilla a ver si hace bien su funcion
    Nº de Usuario: 23892
    20-ene-2014
    teruel
    passat higftline 2.0 140 cv 2006 bkp
    Cita Iniciado por hera Ver Mensaje
    Bueno pues después de quitar la guantera e dado con la trampilla que funciona perfectamente
  3. #13
    20-ene-2014
    teruel
    Bueno después de quitar la guantera he dado con la trampilla y funciona perfectamente
  4. #14
    27-abr-2012
    Asturias
    yo te decia de quitar el filtro por que por el hueco que deja el filtro a diez centimetros esta el ventilador y si funciona bien deberia de salir aire por ahi
    y asi sabes queel problema es del filtro hacia los aireadores
  5. #15
    20-ene-2014
    teruel
    Problema resuelto!!!!!!! Resulta que la tranpilla de retorno tiene 2 trampillas, una delante y otra atras que no se ve y cuando yo apretaba al boton de recirculacion veia solo la de delante asi que fui a un mecanico y me puso el vagcom, resulta que tengo 2 fallos.
    Fallo nr 1 :1274 fallo en la trampilla de presion de manso
    Fallo nr 2 :712 fallo motor recirculacion
    Como cada trampilla tiene su motor deje la trampilla de delante abierta(que es la deja entrar aire de fuera)y despues le quite el motorsillo para que no se cierre. Ahora me va el viento que vuela)
    Gracias a todos por la ayuda.
  6. #16
    27-abr-2012
    Asturias
    pues asunto resuelto ,me alegro se solucionase y lo comentases por aqui
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    juan teruel (30/11/2017)
  8. #17
    20-ene-2014
    teruel
    Pues ahora la pregunta del millón, no le pasará nada al coche??
  9. #18
    27-abr-2012
    Asturias
    estate atento y si te lo hace otra vez puede tener el motor de la trampilla algu diente roto
  10. #19
    Cita Iniciado por juan teruel Ver Mensaje
    No tiene por qué. En mi coche también tiene la trampilla abierta, se debió romper o a saber por qué (no da fallo por VagCom) pero está abierta porque cuando apago sigue echando aire procedente de fuera. Si el motor está frio, echa frio, si está caliente echa aire caliente. Solución?, cerrar las rejillas de salida de aire.
