Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Integrar Mando Garage en el Salpicadero
    Avatar de pitterr
    Nº de Usuario: 356
    14-jul-2008
    Skoda Octavia 2 TDI 140CV Motor BKD
    Agradecido 20 veces en 14 mensajes.
    Predeterminado Integrar Mando Garage en el Salpicadero
    Buenas Tardes!!
    Tengo en mente integrar el mando del Garaje en los botones del salpicadero del Octavia pero necesito que me echeis una manilla.
    Por lo que he leido a alguno que lo habeis montado no es una cosa que sea especialmente.
    He comprado en la skoda el boton de "SET" y es ahí donde me surge la duda ya que en la parte trasera vienen 6 pines en cual deberia conectar el cable que viene desde el mando?, de todas maneras al ser tan finito y el hueco tan estrecho veo dificultad para soldar ahi el cable.
    Supongo que poniendole la clema sera mas facil pero ¿sabeis cual es?porque en la skoda no tienen ni idea
    De todas maneras no me vendria mal que me comentaseis como lo habeis montado vosotros.
    Muchas gracias
    Octavia 2 TDI 140CV BKD: Centralita 30b,Tempomat,Boton Clima, DRL Antiniebla 40%; Luces Americanas,Luces de Giro,5 Luces Freno,2ª Luz Antiniebla ,Navegador Colombus,Confort-Leaving Home,Junta EGR 9mm,Cuadro Maxidot RS,Faros Lupa Scout, Llantas 16", Polar FIS + Advance 350.000 km
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Cómprate también el conector hembra negro que encaja en la parte trasera naranja del botón SET.
    En cuanto a los 6 pines, sólo 4 funcionan. Si no recuerdo mal, 2 son para iluminación del botón y otros 2 para dar positivo cuando se pulsa.
    Ahora mismo no te puedo decir qué pines son porque hace muuuucho tiempo que lo hice guiado por HolgueraGT que fue quien me orientó en todos los pines.
    Avatar de pitterr
    Nº de Usuario: 356
    14-jul-2008
    Gracias Pas-Pas, tengo que comprar de todas maneras otro boton porque mi garaje tiene 3 puertas (parece el banco de España),si encuentro la referencia del conector hembra la comprare sino creo que hare un apaño con un conector de los que se conectan a una placa base del ordenador.
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    ¿Y por qué no conectas los 3 mandos al mismo botón? así ahorras un botón aunque estés abriendo alguna puerta a la que no hayas llegado aún.
    Aquí te dejo la referencia del conector hembra y que además lleva la referencia de los cables que van introducidos dentro de dicho conector (hay que comprarlos aparte y vienen 5 cables dobles por bolsa)
    Avatar de pitterr
    Nº de Usuario: 356
    14-jul-2008
    Genial eso es lo que despues de media hora con le etka no han sabido buscar en la skoda.Lo malo esperar otro mes a que lo traigan.
    Al final es buena opcion unir todos en 1.
    Los cables ¿tienen alguna referencia? ¿o es la que pone abajo?
    Saludo y Gracias
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Cita Iniciado por pitterr Ver Mensaje
    Jajajaja. Pues mira, fueron 5 minutos y nunca me puse a buscar este conector. Cuando pedí el botón SET, en el conce también pedí el "contraconector" hembra y me dieron los 2 sin darles referencias. Por lo tanto, algo inútiles.
    Pues si, si no te interfiere el mecanismo de un botón con el de otro a la hora de secuencia de apertura de puertas.
    Los cables de conexión en el conector son los que aparecen abajo con referencia 000 979 009 ó 000 979 009 A (ambas referencias son iguales)
    Avatar de fulli
    Nº de Usuario: 6
    20-jun-2008
    Huesca, Ye Aragon Puntos: 12
    Skoda Octavia Combi 5E 1.4TSI DSG
    Yo tengo el mando garaje integrado en el boton SET pero como mi coche tiene sensor de pinchazos, por no tener 2 pulsadores iguales, compré el del parktronic y le puse la 'caperuza' con el dibujo de la P y la flecha de este, en el de SET.
    Lo que no recuerdo es que tuviera 6 pines, con un polimetro es facil comprobar cuales son los que dan continuidad al pulsarlo y con una bateria vieja o pila, cuales alimentan la iluminacion del led verde probando para ver cual es el + y el -.
    Me imagino que los otros 2 seran los que iluminen el led naranja para saber que esta pulsado.....
    Yo lo que hice fue, cortar la parte de plastico trasera para dejar los pines 'al aire', no se si me explico, y asi es muy facil soldarle unos cablecitos a cada uno, 2 los empalme con el boton SET real de al lado para iluminarlo de noche y los otros dos los lleve al pulsador del mando garaje que esta dentro del guarnecido que esta debajo del volante.
    Y del mando, le solde dos cables a los polos de la bateria y los lleve a la caja de fusibles que hay en el lateral derecho del salpicadero, uno a masa y otro a 12V bajo contacto.
    Utilicé este esquema que en su dia publicó pas-pas:
    A ver si te sirve de ayuda.
    Avatar de ¿CAPITAN?
    Nº de Usuario: 1375
    23-mar-2009
    zaragoza
    vw golf v
    No será mas sencillo el coger masa y positivo con un robacorrientes por ejemplo del mechero en vez de ir hasta la caja de fusibles??????
    un saludorrrrr
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Cita Iniciado por ¿CAPITAN? Ver Mensaje
    un saludorrrrr
    Si, por supuesto.
    Pero mejor tener todas las instalaciones "externas" por separado de las instalaciones de fábrica por si alguna se pone "tonta" y hay que desactivarla.
    Pudiendo poner un fusible independiente o llevar la instalación independiente de otras cosas, pues mejor.
  10. #10
    Avatar de fulli
    Nº de Usuario: 6
    20-jun-2008
    un saludorrrrr
    En mi caso, no creo ya que tengo el mando de garaje debajo del volante y me queda más cerca la zona de fusibles que tirar cables hasta el mechero....
