Resultados 11 al 20 de 24
Tema: Problema con la temperatura del motor.
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    No puede ser en sensor de Temperatura?
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Termostato no es, porque el autor alega que a ralentí sí se le sube a 90ºC por lo que inmediatamente podemos descartar termostato.
    Ese coche por alguna razón está enfriando el motor. Me parece que el electroventilador se le activa al circular independientemente de alcanzar o no los 96ºC reglamentarios para activarse la 1ª velocidad.
    Si el electroventilador se enciende al circular el coche nunca llegará a alcanzar la temperatura de servicio.
    Yo he ido con el termostato abierto y al ralenti subía la tempertura y se ponía en 90º en el cuadro,es normal,no estamos refrigerando el motor por que estamos parados,luego inicias la marcha y baja a 70º,incluso en Verano,ahora con el frío peor incluso.
    Luisete si fuese el sensor la aguja iría loca de un lado a otro.
    Última edición por Melon Feliz; 03/12/2017 a las 19:21
    Avatar de Darth Vader
    Nº de Usuario: 19477
    08-abr-2013
    Pinto (Madrid)
    Vw. Passat cc 2.0 TDI 140cv. DSG BMT
    Gracias a todos por vuestra ayuda. He ido al taller donde me han reparado el coche y le he comentado vuestras respuestas.
    El termostato viene completo, con la pipa que decís incluida, el sensor también viene incorporado en el sensor con lo que es nuevo. El mecánico sigue buscando el problema, puede que sea un sensor de temperatura que lleva en la culata, pero sigue investigando. En el Vagcom no aparecen averías.
    Seguimos dándole vueltas al problema. Si alguien aporta alguna idea más será bienvenida.
    Mi Passat cc: "Una bendición tecnológica" Gracias "VW"
  4. #14
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Yo sacaria ese termostato y le haria la prueba de apertura para ver si funciona correctamente o no
  5. #15
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    lo mejor que puedes hacer es con el vag com ,canal de temperatura ,miras con el motor frio los tres campos y los comentas ,luego subes a 90 grados y comentas
    que no sube vas tocando las mangeras del anticongelante para descartar un tapon en el circuito
    comprueba que la bomba del agua trabaje bien no hay nada mas que hacer eso y un termometro para comprobar temperaturas
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    Darth Vader (08/12/2017)
  7. #16
    08-abr-2013
    Pinto (Madrid)
    El termostato está pedido por código según el número de bastidor. Y es un conjunto que viene incluyendo hasta el sensor.
    El Vagcom no marca ninguna averia.
  8. #17
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cita Iniciado por Darth Vader Ver Mensaje
    Que marca es? Que código de motor tienes?
  9. #18
    Avatar de JCC
    Nº de Usuario: 1541
    08-may-2009
    Cupra Formentor 2.0 TSi 245
    Agradecido 45 veces en 41 mensajes.
    Parece termostato pero... como ya lo has cambiado, yo diría que la sonda de temperatura del líquido refrigerante parece la culpable... y según dices viene todo el conjunto unido... o sea que cámbialo.
    Ex-Seat Leon 20VT-FR
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a JCC Por Este Mensaje:
    luisete07 (12/12/2017)
  11. #19
    Avatar de qwertyuiop
    Nº de Usuario: 38538
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Ojo, a mi hace poco me han vendido un termostato nuevo original de VW defectuoso.
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Normalmente en los 2.0Tdi CR viene el termostato y la pipa por un lado y el sensor de temperatura por otro (alojado en una caja de aguas que va debajo de la tandem, sitio normal de VAG)...si mal no recuerdo.
    Última edición por luisete07; 12/12/2017 a las 20:08
