Luces traseras de dia como llevan el nuevo megane y el talisman
Aqui teneis la codificacion por si quereis hacerla
ENG116952-ENG116184-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion D 16,Daytime running lights
ENG116953-ENG116203-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion D 17,Daytime running lights
Encontrado: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Encontré este video, en aleman: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Hola como algunos sabreis he pedido ya un variant 190. Como estamos siempre con el run run ahora me hace ojo la apertura electrica del porton pero tengo unnpar de dudas. La primera y casi que creo que si es que supongo que tendra un sistema antiatrapamiento. Una vez iniciada la maniobra de cierre o apertura ¿se puede detener facilmente con la mano en caso de emergencia? Supongo que si pero prefiero asegurarme porque me da miedo por si al meter a mi perra le da por salir... Otra cuestion relacionada es que si se puede operar el porton manualmente sin la intervencion del sistema electrico. ¿Me podeis confirmar que se abre y cierra desde el mando? Muchas gracias compañeros.
Última edición por Praulojo; 13/12/2017 a las 11:49
Gracias Wakeup. Voy a ver si me lo pueden incluir en el pedido y modificarlo. Prefiero la info de los compas del foro que la que me vaya a dar el comercial... me fio mas( sin animo de ofender porque me ha tratado muy muy bien)
wakeup (13/12/2017)
Te lo puedo confirmar, abre/cierra tanto desde el mando , desde el logo del portón así como desde un botón que tiene al lado de la guantera de la puerta del conductor. El sensor existe lo puedes parar fácilmente con la mano, en cuanto detecta algo de resistencia, se para.
un saludo
wakeup (13/12/2017)
Gracias jpanadero. Si me lo pueden incluir lo pondre.![]()
Hola, una pregunta, sabéis que diferencia hay entre las llantas Dartfort plata Sterling y las opcionales en antracita? Tengo un pedido hecho y valoraba la posibilidad de cambiarlas, si es que estoy a tiempo. Gracias!!!
Enviat des del meu SM-N910F usant Tapatalk
Última edición por jlpinedav; 15/12/2017 a las 13:33
Pues date prisa porque yo no he podido modificar el mio.![]()
