Y si lo enciendes en modo a prueba de errores? Que sucede? Enciende? No enciende?
Actualizo: analisis en la bios todo perfecto y sigue sin arrancar. El mismo bucle startup repair.
Desde hace tres horas que estoy con el CHKDSK y va para largo.
Mirad lo que pone.
No recuerdo muy bien pero en el momento de cierre inesperado estaba mirando cartografias de ECUs justamente en esa ruta. Rezo por que se solucione... Toco madera.
Seria un gran fastidio tener que formatear. Me cree una cartera virtual con una proteccion que me llevó varias semanas crearla. (Afortunadamente no tenía ninguna criptodivisa en el momento del cierre inesperado)
Me voy a dormir, hasta mañana y muchas gracias por echarme un cable.
Última edición por Whitsnak; 21/01/2018 a las 23:28
Ese disco esta a punto de fallecer. Compra otro disco nuevo y clonalo con acronis o con Symantec ghost en un ordenador de sobremesa.
Tendrás todos los datos si lo clona bien. Contra mas lo marees con las recuperaciones y diagnósticos de Windows, peor.
Enviado desde mi HTC U Ultra mediante Tapatalk
Cada sistema operativo trata el disco de diferentes maneras. El echo de que la particion Mac vuele no significa que no tengas errores graves en disco.
Mi experiencia de 20 años como técnico informático así me lo dice, sobretodo viendo lo que te tarda en hacer cualquier verificación y que te entre en bucle continuamente después de las mil y una pruebas que has hecho.
Puede ser que la zona Mac la pueda leer mejor ya que el formato de disco y la manera de gestionar del sistema operativo no te provoca fallos pero por los pantallazos que he visto la partición ntfs tiene problemas serios.
No lo has notado algo mas lento últimamente?
Salva lo que puedas y formatea.
Cuando se llega a este punto...
Por cierto, cuál fué el resultado del chkdsk? Encontró sectores erróneos?
Última edición por jeopardize; 22/01/2018 a las 11:56
Ambas particiones son en formato NTFS.
No, no he notado lento, he notado que va como siempre. Lo que sí es cierto es que de repente me apareció explorer.exe No responde, lo que hice fue finalizar tarea y se quitaron los iconos, programas, barra inicio solo quedandose la pantalla de fondo, lo que hice fue lanzar un comando shutdown -r y se reinició de forma natural. Ya a partir de ahí entró en bucle como en la primera pantalla.
Muchas gracias por comentar. Es posible que le quede poca vida útil, va a ser buena excusa para mandar a freir esparragos el HDD para meter SDD.
Pues salió un error, un cluster malo que contiene un archivo de una repro de un Alfa romeo GT (que en la vida había abierto ese archivo). Salió que fue reparada exitosamente pero nada, sigo con el mismo problema del principio aunque he conseguido que inicie Windows 7 solamente con la pantalla en negro sin entrar al startup repair.
Poco a poco. Hace años me pasó lo mismo, después de cargar Windows 7 pantalla negra y solo se ve el ratón. De momento lo voy a dejar apartado ya volveré a la carga el jueves o viernes que tengo que hacer cosas.
Tienes toda la razón.
Acabo de mirar y el formato es Mac OS Plus, es un formato de disco duro más avanzado que protege sobre cortes de suministro y/o problemas.
Se ve que soy un negado en la informática a nivel software pero a nivel hardware nadie me gana
Hombre, voy a intentar repararlo a ver si consigo acceder y hacerlo funcional aunque cada vez tengo menos esperanzas. Es que es una movida tener que empezar de cero instalando programas (tengo un porrón de programas algunos de ellos muy dificiles de instalar como el ETKA pero de Opel...).
