A mi no me viene nada de eso
Solo la aplicacion vw tester
Una carpeta cmd_setup y el resto son bloc de notas
Madre mia lo que hay que hacer y no entiendo nada
Tengo algo que se llama tester
Pero no tester.ini
Lo dejo para hoy que ya es tarde y tengo que mirar lo que me has dicho como se hace
Muchas gracias por todo
Yo creo que es lo mismo, TESTER que TESTER.INI, lo único que en tu ordenador no te aparecerán las extensiones de los archivos.
Si creo que si
Voy a hacerlo de nuevo
Cuando dices copoar el cd al ordenador es a la virtual box?
Sí, todo dentro de VirtualBox.
Enviado desde mi SM-N9005
En la aplicacion donde en el vag k 1.4 sale scomm set
En el vag k 3.6 no sale para poner el puerto es eso no?
Voy a bajar una win 7 de 32 bits como me ha dicho el de tienda y voy a probar
Otra cosa antes de conectar hau que conectar el cable al cocbe o no?
Última edición por ottu; 31/01/2018 a las 08:35
Yo tengo el Vag Commander 1.3, por lo que dices es diferente al tuyo.
Para instalar el programa y verificar su funcionamiento yo creo que no es necesario conectar al coche.
Una vez instalado puedes ir al administrador de hardware para ver si no da ningún error.
Voy a instalar el 7 ahora mismo y lo voy a probar con otro coche
Si es diferente no puedo seleccionar el com en el mismo programa
He mirado en el administrador de dispositivos y el cable se conecta a com3 y he editado el tester estaba puesto com 2 y he modificado a com3
Pero no me leia la epprom he probado en kombi en motor en identificacion a ver si pasa algo
En propriedades del usb serial port en port setings dobde pone bits per second 9600 data bits 8 stop biys 1 ahi hay que cambiar algo?
Última edición por ottu; 31/01/2018 a las 11:26
Lo del pierto de serie virtual no entiendo que es y donde es
