manuel_sxgt (30/01/2018)
Ese tubo es el respiradero de los gases de aceite, por lo tanto por el pasa vapor de aceite. Es totalmente normal que tenga aceite, lo mismo que es normal que haya aceite en la admisión, ya que si te fijas ese tubo conecta directamente con la admisión. El vapor de aceite se condensa y da lugar a múltiples gotas de aceite por toda la admisión.
Para comprobar el árbol tienes que pasar la uña por la superficie de la leva, si con la uña notas irregularidades mal asunto.
La punta de la leva no es redondeada es más bien como muy puntiaguda
Con el video puedes subirlo a Youtube y pegar el link.
Como de puntiaguda?
Así como en esta foto? (mejor sube tu fotos de tu arbol levas)
Última edición por Whitsnak; 30/01/2018 a las 20:17
Si muy parecido a ese vamos que le pasó el dedo y se nota bastante la punta,tengo otro árbol en casa de un siniestro con 80mil y no tiene nada que ver las puntas de uno con otro el otro es más redondeádo no tan acentuada la punta,estoy esperando al compañero melón feliz que me las va a subir el aver si me abla al wassap
Mira que es raro que este demasiado puntiagudo.
Mi consejo es que aprendas tu a subir las imagenes. Es muy facil e intuitivo, y seguro que lo usarás mas de una vez.
Esperando las fotos...
Quedaste en desmontar la admisión entera hasta el turbo, ver si había exceso de aceite, y comprobar la holgura del turbo y hacer fotos, dónde están las fotos y la comprobación?? porque yo 1º descartaba esto, antes de centrarme en el árbol de levas (etc..)
Que en esto, fue en lo que quedaste con nosotros.
manuel_sxgt (31/01/2018)
Aver si sirve esto que me e bajado una app
El árbol lo que son los bordes de los lados están como afilados también yo diría que si paso el dedo rápido me corto seguro,y los taques lo poco que e visto tienen la cabeza como negra y el exterior plateado.
Esa foto del manguito es con pocos km con unos 1000km puede aver el triple de aceite para que os agais una idea
Última edición por manuel_sxgt; 31/01/2018 a las 18:31
Los filos estan comidos, ya mo tienen el rebaje del borde, cambiar ese arbol va a ser cuestion de tiempo, pero el cambio asegurado.
