David, cambiastes las bombillas de día y posición?
Si te refieres a que se te encienda un testigo en el cuadro al accionar dichas luces, pues no llevan este tipo de avisos en el cuadro. Vamos yo tengo el Alhambra pero son iguales. Lo que sí hace es que en la rueda donde acciones las luces se ilumina un poquito más fuerte el dibujo de las luces cuando éstas están encendidas pero es difícil de ver a no ser que te fijes.
No, probé las otras que tenía para posición y nada, parecía que iba todo bien (encendiendo luces) y al arrancar el motor, fallo de luces de posición.
Siguiente paso mirar con VAGCOM (a ver si saco un rato, que tengo que mirarlo bien) y me pongo a ello. Pero entre la pereza y la falta de tiempo... Unido a que es una cosa sin la que puedo pasar... pero tarde o temprano lo haré.
Ahora lo que no me funciona o nose si es asi....le doy a REAR para poner la calefaccion en asientos traseros y lo único que sale es aire frío, sabéis cómo funciona la calefacción en los asientos de atrás tanto los de 3 plazas como los dos últimos? En el conce de segundamano no tienen ni idea..
No tiene misterio.
Seleccionas la temperatura, y sale el aire según se necesite para conseguir la temperatura seleccionada.
En mi caso, al llevar climatizador trizona, suelo llevar a 22° ambas zonas delanteras, y a 23° las traseras. De esta manera, con estos fríos consigo una temperatura muy agradable en todas las zonas del habitáculo.
