Página 343 de 406 PrimerPrimer ... 243293333341342343344345353393 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,421 al 3,430 de 4060
  1. #3421
    Nº de Usuario: 67661
    10-ago-2017
    madrid
    Alhambra 2.0 tdi 150 dsg advance plus link
    Agradecido 12 veces en 12 mensajes.
    Cita Iniciado por davidhsr11 Ver Mensaje
    Buenas a todos, tengo un sharan 140cv diesel de 2012 ¿ Lleva los testigos de cruce y posición en el cuadro ? Es que no se si lleva o se han fundido.
    Si te refieres a que se te encienda un testigo en el cuadro al accionar dichas luces, pues no llevan este tipo de avisos en el cuadro. Vamos yo tengo el Alhambra pero son iguales. Lo que sí hace es que en la rueda donde acciones las luces se ilumina un poquito más fuerte el dibujo de las luces cuando éstas están encendidas pero es difícil de ver a no ser que te fijes.
  2. #3422
    Nº de Usuario: 69504
    22-oct-2017
    SEVILLA
    Seat Alhambra 2.0 TDI Advance Travel
    David, cambiastes las bombillas de día y posición?
  3. #3423
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Agradecido 152 veces en 135 mensajes.
    Cita Iniciado por ICD Ver Mensaje
    No, probé las otras que tenía para posición y nada, parecía que iba todo bien (encendiendo luces) y al arrancar el motor, fallo de luces de posición.
    Siguiente paso mirar con VAGCOM (a ver si saco un rato, que tengo que mirarlo bien) y me pongo a ello. Pero entre la pereza y la falta de tiempo... Unido a que es una cosa sin la que puedo pasar... pero tarde o temprano lo haré.
  4. #3424
    Nº de Usuario: 458
    28-jul-2008
    Castellón
    VW Passat Variant 3BG TDI 130 AVF VW Sharan TDI DSG Sport 184cv
    Hola.
    Me podrías indicar donde encontrar estas modificaciones o pasarme un Link por favor
    Gracias.
    Cita Iniciado por borja_ape Ver Mensaje
    Yo he realizado varias modificaciones con un obdeleven en una sharan (luz diurna en contratase con el intermitente, 4 intermitentes de confort, pliego de los retrovisores con el mando,....) y deciros que las modificaciones que habéis mandado no todas funcionan. Tenéis en el foro de obdeleven (tema 7N) muchas que funcionan bien.
  5. #3425
    Nº de Usuario: 72631
    08-feb-2018
    Toledo
    VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 TDI 140cv DSG Sport BlueMotion Tech
    No, hablo solo de las del cuadro, las bombillas de alhumbrado estan funcionando
  6. #3426
    08-feb-2018
    Toledo
    Ahora lo que no me funciona o nose si es asi....le doy a REAR para poner la calefaccion en asientos traseros y lo único que sale es aire frío, sabéis cómo funciona la calefacción en los asientos de atrás tanto los de 3 plazas como los dos últimos? En el conce de segundamano no tienen ni idea..
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    No tiene misterio.
    Seleccionas la temperatura, y sale el aire según se necesite para conseguir la temperatura seleccionada.
    En mi caso, al llevar climatizador trizona, suelo llevar a 22° ambas zonas delanteras, y a 23° las traseras. De esta manera, con estos fríos consigo una temperatura muy agradable en todas las zonas del habitáculo.
  8. #3428
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    No llevan testigo de luces encendidas en el cuadro. Solo se ve en la ruleta de las luces, que al ir conectadas posición o carretera, el testigo se ilumina en verde.
  9. #3429
    08-feb-2018
    Toledo
    Cita Iniciado por Davidfr Ver Mensaje
    No tiene misterio.
    Yo lo manejo desde el clima delantero ya que atras no hay para regular y solo me sale aire caliente delante aunque lo pongo en high despues de pulsar REAR, en los cuatro rejillas de atras me sale frió
    Última edición por davidhsr11; 13/02/2018 a las 23:50
  10. #3430
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Supongo que debería echar el aire a la misma temperatura que delante.
    Yo llevo climatizador trizona, y puedo seleccionar otra temperatura atrás, pero debería ser lo mismo
Etiquetas para este Tema
