eltiobarbas (19/02/2018)
Gracias eltiobarbas solucionado el tema del remolque.
Perfecto, te quedan estas 2 averías:
1 Fault Found
01176 - Key
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2015.11.06
Time: 01:16:54
02628 - Sensor for Swivel Module Position; Right
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 204
Mileage: 102931 km
Time Indication: 0
Date: 2018.02.07
Time: 11:29:24
Freeze Frame:
Voltage: 13.35 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Te pego información referentes a ellas (usa traductor)
javiparo (20/02/2018)
Muchas gracias codi31 empezare por cambiarle las pilas a las llaves que es lo mas barato y ire descartando. Con el tema del faro me da error pero no falla y lo dejare hasta ver si deja de funcionar. Puesto que el fallo que marca es un sensor que lleva el faro integradoy no hay repuesto abria que cambiar el faro si no e entendido mal en foro touareg al que tambien estoy en contacto.una vez maz gracias codi31 por tu ayuda
Si el faro no falla, la avería ahí no te estorba. Si en un futuro falla, ya sabes de dónde es el problema y qué revisar y comprobar. Con respecto a la avería de la llave/mando, cuántos mandos con llave tienes?? podrías probar a borrar averías, y usar la llave que tienes de reserva.
Y ver si sigue apareciendo la avería o no. Arranca bien ese coche y todo va bien?
Con las llaves pasa mas de lo mismo no falla nada abre y cierran bien arranca sin probemas. Tengo dos mandos y e probado a scanear los fallos con los dos mandos para descartar las llaves y sale el mismo fallo con ambas. Misterio... No ostante les cambiare las pilas por si acaso pero me da que esas no son el problema.
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
La avería te la muestra en el módulo de acceso y arranque sin llave. Si con la llave en el bolsillo, puedes acceder al coche perfectamente y arrancar sin problemas siempre, no entiendo por qué se registra la avería. Has probado a entrar directamente a ese módulo y borrar la avería?
Lo mismo se aplica a la avería del faro. Hay veces, que entrando directamente en el módulo que registra la avería, y borrarla, es más efectivo que si se borra a través del AutoScan, cuando este acaba, por eso te digo de probar..
Última edición por codi31; 21/02/2018 a las 12:00
La avería, se a registrado el 6/11/2015, y al parecer se a registrado sólo 2 veces. Y el coche si lleva implementado el acceso y arranque sin llave, y está activo, pero lo has probado?? con ambas llaves?? o no lo has probado??
Pues este es el módulo de arranque y acceso sin llave:
Address 05: Acc/Start Auth (autorización de acceso y arranque sin llave)
Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 139 D HW: 3D0 909 139 D
Component: Kessy 6850 (nombre del sistema)
Revision: 00H22072 Serial number: VWX3Z0I1900692
Coding: 0000232
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 2A5C9B0381ACF56E00-807E
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
Si dices que el coche abre/cierra por radiofrecuencia, y que tienes que meter la llave en un bombín para arrancar, no me cuadra para nada. Teniendo acceso y arranque sin llave, tú puedes abrir el coche con la llave en el bolsillo, agarrando la maneta de apertura de la puerta del conductor, y cerrar el coche dejando el dedo en el sensor que lleva la maneta, sin usar para nada el mando.
Si este se desconfigura, o falla la pila, retirando una tapa puedes abrir con la llave de forma manual el coche, y siguiendo el manual del coche, emparejar la llave de nuevo con el módulo para permitir el arranque sin llave. Por qué arranque sin llave? porque los coches equipados con este sistema no llevan bombín donde meter la llave para arrancar, y al parecer tu modelo si que lo lleva.
Por tanto, ese módulo no debería estar activo, pero si lo está.
