Buenas a todos.
Desde hace meses tengo un fallo en el sistema de airbag.
Se enciende el testigo en el cuadro, y aparece el siguiente error en la unidad 15.
Antes era de vez en cuando ahora, siempre al coger una rotonda a izdas (sentido de circulacion normal en nuestro pais
![](http://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji38.png)
). Antes de forma deportiva, ahora paseando.
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Control Module Part Number: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
Component and/or Version: 08 AIRBAG VW8 023 0700
Software Coding: 0012344
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
VCID: 316290325B5
1 Fault Found:
01638 - Crash-Sensor for Side Airbag; Rear Drivers Side (G256)
014 - Defective - Intermittent - MIL ON
He borrado errores, he conseguido otor sensor trasero (1k0 909 606) de un A6 de siniestro. El mio era A (sin nada) por un C.
En cuanto puse el nuevo aparecio el error en parado. Lo borre sali a probar, y 3 rotondas completas controlando la culera del coche y no salto. Paro, giro la llave y error.
He mirado en MVB y todo parece estar bien.
23:55:35
Correct Voltage Supply
Correct Side Airbag Front Driver Side
Correct Side Airbag Front Pass. Side
Correct Head-Level Airbag Driver Side
Correct Head-Level Airbag Passenger Side
Advanced Identification
Serial number: 00385D0KGLRR
Identification: SME-RBG
Revision: 06023000
Date: 21.09.04
Manufacturer number: KGLR
Test stand number: 000B
Serial number: 6332MSME125D1504ÿ†6342
Identification: ÿ†6342
Revision: 6404 ÿ†
Date: MSME5F41
Manufacturer number: HSME
Test stand number: 6351
Software
A4.7.7
2.04.02
3.34
2.00
A08 F01 S02 R
Misc.
Hardware number: 1K0 909 605 H
VCDS Info:
Labels: 1K0-909-605.LBL
Tras borrar fallo ayer, desconecte lal bateria, y tras 10h, conecto y salta el error.
He vuelto a poner el sensor de origen (1k0 909606 A) y borrado el fallo. El error, no ha aparecido tras girar el contacto pero mañana lo probaré al ir a currar.
Alguien sabe que puede ser?
He leido de fallos en todos los sensores a causa de la centralita de airbags, pero solo uno
Gracias anticipadas y un saludo
