Hola Whitsnak.
Cualquiera que sea de tipo hidráulico te va a servir.
Nosotros en los volquetes la única cosa que mirábamos es que fuese hidráulico y usábamos el mas barato. No es tan crítico como el de motor o transmisión.
Hola.
Alguien sabe qué tipo de aceite lleva un gato hidraulico?, sin querer he ido aflojando el pitorro de liberación de presión hasta salirse aceite... Como vi que no bajaba el gato seguí aflojando aflojando hasta que salió aceite pensando que tendría tope o alguna junta para impedir salirse.
Hola Whitsnak.
Whitsnak (23/02/2018)
Y para rellenar cómo sería?, tiene dos camaras o solamente una camara?, cómo va eso?
Tampoco me he puesto a mirar eh, justo la cagué esta mañana... a ver si este finde lo desmonto y veo algo por donde rellenar, imagino con un racord correcto se rellena.
Como dice el compañero te vale cualquier aceite hidráulico.
Rellenar no se como, pero en youtube recuerdo haber visto como un chaval modificaba un gato para trabajar boca Abajo.
Buscalo que seguro que se ve como lo rellena.
SEAT CORDOBA TDI
Yo he rellenado solo uno una única vez. No sé si lo hice correctamente pero funcionó bien...
La válvula que aflojas girando para que baje el gato y aprietas para que pueda levantar sácala entera desenroscandola. La válvula que esté más alta que el cilindro. Ve rellenando hasta casi rebosar por el hueco y acciona el pistón suavemente. Según mueves el pistón se tragará el liquido y saldrán burbujas.
Repite y repite hasta que ya no salga aire y vuelve a poner la válvula.
Toledo Magnus 1.9 TDi AFN 335.445 Km.
Los que llevamos en los camiones tienen un tapón de goma.Se quita haciendo palanca con un destornillador y se llena hasta que rebosa.
Elige el que más te guste.
Yo lo rellenaba desde la tuerca que sueltas para que baje el gato, la quitaba entera, ponia el gato en posición vertical y rellenaba por ahi.
Luego me fijé y lleva en la botella un tapón pequeño de goma, y por ahi lo he rellenado las últimas veces, se rellena en un momento por ahí.
Como el mio me pierde algo de aceite cada vez que lo utilizo, yo le meto el mismo aceite del coche, del que me va sobrando, y ahi está funcionando.
Whitsnak (24/02/2018)
Muchas gracias por los comentarios.
Compraré aceite hidraulico a ver si encuentro. Si no hay pues le pondré aceite de motor coche.
Cuantos litros entra? Con 1 L me basta o debo comprar 4 o 5 L?
