Hola.
Pues basicamente vaciar aceite, luego quitar todos tornillos e ir cortando con cutter para cortar lo que esta pegado. Con paciencia puedes ir quitando.
Luego con el carter viejo lo tiras, eso si, importante limpiar con acetona o disolvente o un agente mas potente los restos de la pasta vieja. Debe quedae limpio, raspa con cutter hasta que elimines lo mas gordo, luego limpia con acetona.
Después cuando vayas a colocar la nueva pasta deberás echar en el carter nuevo, intenta no echar en los oficios donde va atornillado. Un hilo no demasiado gordo, un cordon lo justo por todo el borde del nuevo carter, una vez echado debes colocar en su alojamiento, coloca 4 tornillos en cruz y aprieta a mano, luego le das el par que sea (no recuerdo cuanto) luego vas colocando uno lado derecho, otro en el lado opuesto y asi sucesivamente y ya asi se asienta bien.
Suerte.
