chaky (14/03/2018)
@chaky el asistente de emergencia que en caso de "jamacuco del conductor" detiene el vehículo requiere del cambio automático, piensa que con cambio manual, al reducir la velocidad por debajo del régimen de rpm de la marcha engranada, el coche se calaría pudiendo causar un accidente.
Última edición por petrolo; 14/03/2018 a las 09:43
chaky (14/03/2018)
Sí sí, en eso estoy de acuerdo. Pero la duda es si al no haber elegido el park assist también lo trae. Como comentan arriba no te deja elegir el asistente de emergencia en el configurador si no eliges a la vez el park assist. Por contra, si no no coges el park assist solo te viene con mantenimiento de carril aviso de angulo muerto y trafico trasero y luego te incluye ademas front assist y side assit. Pero no asistente de emergencia.
Haced pruebas con el configurador para entenderlo. Con lo que me gustaba el asistente de emergencia!
Como dice @Petrolo los asistentes no tienen que cambiar mucho respecto al Passat, no me he vuelto a meter en el configurador pero parece que han cambiado la forma de seleccionarlos, yo tengo todos los asistentes menos el park assist, por lo tanto para el Exit assist no se necesitan los sensores de Park assist ya que utiliza los mismos que el Side assist (cambio de carril).
Respecto al asistente de frenada de emergencia (Front assist) es independiente a los demás y funciona siempre, al no ser que lo desactives e inmediatamente tienes un aviso en el Digital Cockpit con el símbolo de peligro e indica off para que tengas en cuenta que está desactivado.
El asistente de frenada/parada del coche por “desvanecimiento” del conductor, va asociado a llevar activado el ACC y Lane Assist sino el coche no se va a detener por si solo, ya que el control lo llevas tú, aceleras, frenas y giras cuando quieres, sin que el sistema te oponga resistencia por ejemplo al cambiar de carril sin usar intermitente.
procesos (14/03/2018)
Ya te puedo decir que a mi, me paso exactamente lo mismo, por eso me vi obligado a coger el park assits, ( algo que me daba igual tenerlo) en caso de un jamacuco del conductor al no tener park assits el coche no se para en el arcen, por lo menos eso fue lo que me dijeron en varios concesionarios, tampoco lo puedo afirmar rotundamente porque no tengo el coche aun, pero repito lo mismo que he dicho antes, si no tienes park assits el mecanismo que gira el volante no funciona.
Creo que se estan confudiendo terminos, una cosa es sistema de emergencia en caso de desvanacimiento del conductor, y otra son los demas sistemas que no necesitan girar el volante, como pueden ser el mantenimiento de carril, ACC, side assits, front assits, etc
Última edición por Rixhar; 14/03/2018 a las 14:13
chaky (15/03/2018)
Buenas tardes a todos,hoy me ha surgido una duda respecto a un vídeo que vi el otro día,la suspensión autoadaptativa DCC cuando la pones en modo sport en el valor más duro,se baja 15 mm...?,el otro día viendo una prueba inglesa me pareció entenderlo y en alguna prueba aquí en España en alguna vez me pareció entender lo mismo.
Gracias Rixhar,algo había entendido,te lo agradezco mucho,solo me queda la duda si es cadena o correa de distribución,imagino que el 2.0 será cadena,sé que en el pasado lo fueron pero hubo numerosos problemas con el tensor y se volvió a la correa, actualmente los tsi lo desconozco, imagino que en motores 1.0,1.1,1.4,1.5 serán correa y los 2.0 cadena,pero como digo lo desconozco.
Puede que esté confundido, o puede que hayan cambiado los asistentes, lo que sí que tengo claro es que los asistentes funcionan como he explicado en mi anterior post (por lo menos en el Passat)y, el Line Assist si que necesita del sistema para girar el volante, por eso te mantiene en el carril, el volante se mueve solo, lo que no sé si en el Passat ante desvanecimiento el coche se queda parado en el carril en el que te encuentres, o el coche se aparta al arcén.
Buenas tardes,
En relación al tema del DCC creo que sólamente interviene en la dureza de los amortiguadores y el que está rebajado y es 5mm es el que monta el R-Line en concreto, algo que ya fue publicado en km77 y que podéis leer en el siguiente párrafo:
Hay tres sistemas de suspensión, uno convencional con amortiguadores de dureza fija y dos con amortiguadores de dureza variable. Estos dos últimos se llaman DCC «básico» (el que hemos probado) y Chasis R DCC. El Chasis R DCC rebaja la altura de la carrocería 5 milímetros con respecto al suelo y tiene un ajuste ligeramente más firme.
Como novedad en Volkswagen, la suspensión DCC del Arteon permite variar la dureza de los amortiguadores, además de con los perfiles de conducción Comfort, Normal y Sport, con una barra deslizable (a través del sistema multimedia) que amplía el rango de selección a 15 posiciones diferentes, desde Comfort+ a Sport+. La diferencia entre los extremos es muy evidente. En el modo más confortable esta suspensión suaviza muy bien las ondulaciones del asfalto y los baches que no producen un movimiento muy rápido de las ruedas. Aquellos baches que sí mueven las ruedas con mucha rapidez pueden llegar a sentirse con cierta brusquedad desde el interior. A este respecto nos es imposible determinar cuánto influyen los neumáticos de las unidades probadas, que en unos casos eran en medida 245/35 R20 y en otros 245/40 R19, siempre Pirelli PZero.
Un Saludo,
Hola procesos,el mio si lleva el paquete r-line y el dcc en llanta 20 rosario,era una duda que tenia,como digo mas atras en alguna prueba hacen referente a lo comentado,y me parece muy interesante que se bajase lo que dicen....pero acabo de leer en la web de volkswagen que es precisamente como dice km77,aun asi me acuerdo cuando en 2011 compre mi a6 con suspension s-line,que cuando llego el coche y fui al conce le comente al comercial si se podia bajar la suspension un poco mas de como venia,y lo pudieron hacer sin problema,preguntare si es posible con el arteon,mil gracias procesos!!!
Última edición por Juanma82; 14/03/2018 a las 16:20
