Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Un par de dudas, Seat Toledo 2017
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Predeterminado Un par de dudas, Seat Toledo 2017
    Pues eso, tengo dos cosillas que me gustaría hacer en caso de que fuese posible, aunque la primera de ellas... la veo complicada de antemano.
    1.- Necesito mejorar imperativamente la potencia del alumbrado delantero (Full LED), porque en rectas un poco largas... cualquiera de mis linternas tiene mas alcance con un solo LED que el coche con todos ellos y eso es una vergüenza, sin contar con que he visto faros halógenos con bastante mas potencia de luz que los Full LED que llevo yo. ¿Hay algún sitio especializado en estas cosas?
    2.- ¿Hay forma de activar la posibilidad de ver películas en DVD en la pantalla de mi coche? Llevo la MediaSystem con Full Link pero sin navegador.
    De momento... esas dos cosas, jejeje. Seguro que me surgen mas.
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Has mirado si llevas limitado el voltaje de los faros delanteros?
    Por ejemplo en la Alhambra viene con voltaje limitado y la Sharan no. Yo elimine esa limitación con VAGCOM y algo se nota.
    03-nov-2012
    No tenía ni idea de esa posibilidad. ¿Dónde se mira?
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Estos son los pasos para deslimitar en un Seat Alhambra, pero será muy similar.
    • Deslimitar tensión faros y pilotos
    • Faros delanteros
    • Módulo 9 (Cent. Elect.)
    • Byte 19
    • 1er desplegable Headlight Dimming (Life time extension)
    • Seleccionar inactive
    • Pilotos traseros
    • 2º desplegable Tail Dimming (Life time extension)
    Como indica, hay dos desplegables, uno para faros y otro para pilotos. En mi caso los faros iban limitados a 13V y los traseros venían sin limitación (inactive) por defecto.
    Edito: puede ser también que lleves los faros bajos, algo muy habitual en faros con Xenón y LED.
    Última edición por Davidfr; 02/04/2018 a las 21:57
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Davidfr Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (03/04/2018)
    03-nov-2012
    En mi caso creo que los traseros vienen sin limitación porque alumbran con potencia. Ojalá los delanteros vengan limitados y mejoren porque, de lo contrario, buscaré otras opciones más radicales
  7. #6
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Yo probaría a mirar lo de la limitación de voltaje, y luego comprobar la altura de los faros. Son las cosas más baratas, fáciles y rápidas, para tomar medidas “drásticas” tienes tiempo.
    Yo he podido probar Full Led de Seat Leon, Ateca e Ibiza (nuevo) y todos me parecieron que funcionan y alumbran bien (llevo desde 2007 con coches con faros de Xenón, Bi-Xenón o LED)
  8. #7
    03-nov-2012
    He intentado lo de los faros y creo que en mi coche no sé puede. Cuando entro en Long Coding y voy al Byte 19 no sale ningún desplegable. Salen varios "Checks" que puedo marcar o desmarcar, pero no tienen descripción. El cable que uso es un 17.8 con VCDS 17.8.2.
  9. #8
    Depende del modelo, la codificación puede estar en el Byte 19, y en otro modelo en el Byte 17, no en todos los modelos está el mismo extra en el mismo Byte. Te toca bucear por los diferentes Bytes, y ver si tienes la posibilidad de quitar la limitación de voltaje en los faros delanteros..
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (19/04/2018)
  11. #9
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Agradecido 915 veces en 805 mensajes.
    No sé qué numero de módulo será en ese coche, pero dirá algo así como 'Led Range'. Si puedes poner fotos o algún vídeo te podríamos ayudar mejor, tanto de pantalla principal donde salen los módulos (en caso de que no sepas cual es) como dentro del módulo de los faros para indicarte la posible ruta a seguir.
    A parte de quitar la limitación (en caso de que sea posible en tu modelo de coche), regularía el alcance en el menú adaptation.
    Última edición por CarlosApellido1; 18/04/2018 a las 15:32
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
  13. #10
    03-nov-2012
    Os agradezco la información. A ver si es posible hacerlo porque es un fastidio conducir de noche con esta luz (y un peligro), sobre todo para gente como yo que disfruto conduciendo de noche (de día también)
