Página 1 de 11 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 107
Tema: Dudas sobre motor TDI
    Avatar de 10_go
    Nº de Usuario: 71525
    04-ene-2018
    cantabria
    skoda Octavia 1.9 tdi 101 cv (AXR)
    Agradecido 22 veces en 19 mensajes.
    Predeterminado Dudas sobre motor TDI
    Hola saludos,resulta que cuando arranco el motor en frio cabecea un poco, la verdad que cabecea poco, despues ya con su temperatura no cabecea,mi pregunta es si es normal que los motores tdi en frio cabeceen un poco? gracias de antemano.
    Normal no es, porque de nuevos no cabecean. Si fuera normal, lo harían desde fábrica, y no lo hacen. Si pisas embrague cuando cabecea, cesa? o sigue igual?
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    Hola codi31, con el embrague pisado tambien lo hace,solo cuando ya coge temperatura no lo hace , te pongo una captura de los inyectores, yo creo que estan bien.
    Última edición por 10_go; 03/04/2018 a las 13:07
    Se tomó esa captura a 90º de anticongelante marcado por Vag-Com? o por aguja? estaba todo consumible apagado, e inclusive puertas cerradas??
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    si con el vag com a temperatura 90º y todos los consumibles apagados incluso la luz del habitaculo apagada, filtro de gassoil;15.000km de aire ;7.000km, y me he fijado en el tensor de la correa auxiliar en marcha y apenas se mueve, va muy recto
    Última edición por 10_go; 03/04/2018 a las 13:36
    Valores excelentes, nada fuera de lo común. Toma captura del canal 007 en completo frío. Es decir, dejas el coche aparcado una tarde, a la mañana siguiente bajas al coche, cierras puertas, pones contacto, y sin arrancar, mete el Vag-Com y captura el canal 007
    Y pones dicha captura aquí. Sólo del canal 007 (ningún canal más) y después, arranca, y nada más arrancar en frío, tomas captura de los canales 001 al 023. Salu2
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    ok, aver si tengo tiempo y lo ago, gracias
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    Hola codi31,hice un autoscan y esto es lo que da es decir cero fallos, mañana pondre lo que medijistes de las capturas.
    VCDS Version: Release 12.12.0
    Data version: 20130910
    Tuesday,03,April,2018,18:47:41:62939
    Chassis Type: 1U (1U - Skoda Octavia (1997 > 2011))
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
    VIN: TMBDS41U388870701 Mileage: 75220km/46739miles
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
    Part No: 038 906 019 PB
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 8180
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 73430
    VCID: 66C350130292162E0EF-4A3A
    TMBDS41U388870701 SKZ7Z0G4695450
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
    Part No: 1C0 907 379 K
    Component: ASR FRONT MK60 0103
    Coding: 0021505
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 326BFC43AEDABA8E527-5000
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1Ux-907-044.lbl
    Part No: 1U1 907 044 A
    Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
    Coding: 11000
    Shop #: WSC 73430
    VCID: 306FF64BF0D6889E243-5072
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 601
    Component: 34 AIRBAG VW51 0010
    Coding: 13108
    Shop #: WSC 73430
    VCID: DDB1FFFF57C4D5F65F5-5000
    Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1U0 920 811 J
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Coding: 19114
    Shop #: WSC 73430
    VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-5000
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 73430
    VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Component: CE Komfortgerát HLO 0004
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 73430
    VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
    Subsystem 1 - Part No: 1U4959801D
    Component: CE Tõrsteuer.FS KLO 0202
    Subsystem 2 - Part No: 1U4959802D
    Component: CE Tõrsteuer.BF KLO 0202
    Subsystem 3 - Part No: 1U0959811D
    Component: CE Tõrsteuer.HL KLO 0202
    Subsystem 4 - Part No: 1U0959812D
    Component: CE Tõrsteuer.HR KLO 0202
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    Cita Iniciado por 10_go Ver Mensaje
    hola ,deberias de poner esas capturas de los canales de los inyectores justo cuando lo hace ,se que esta el motor frio pero podria dar alguna pista
    y sino echale un buen limpia inyectores y ves si mejora,por que no se ni que kilometros tiene el coche ,ni cuantos años ,pero no le vendra mal
  10. #10
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    Hola hera,el coche tiene 10 años y kilometros 75.200
