Puede ser ke hayas apretado algun tornillo de mas? y ke al hacer fuerza la ventana pare, tambien explicaria el crujido.
Echale un ojo con todo desmontado y mira a ver si hay algo ke ofrece resistencia o algo.
El tema es que desde que desmonté las lunas para tintarlas, la ventanilla trasera de la izquierda funcona cuando le da la gana.
Me explico, bajar, baja siempre, lo de subir, cuando le apetece hace caso, y si no lo hace cuando le da la gana y a trompicones.
No lo hace siempre, por eso me mosqueo, al igual que a veces cuando llega arriba, suena como si se hubiese roto un hierro por dentro, pero esto tampoco o hace siempre.
¿Que puede ser?, me estoy volviendo loco, pues cuando se lo voy a enseñar a un amigo mio mecánico, la condenada no hace el ruido, y sube y baja sin problemas.
Perdón por el tocho, pero es que no se otra foema de explicar lo que pasa.
Vw Sharan 1.9 TDI 115 CV.: Tempomat, Xenon, Cuero-Alcántara, Sensor aparcamiento,Parrot, Asientos delanteros calefactables, Pedales iluminados,Espejos retrovisores con luz, Cortinilllas
Renault Grand Scenic III, BOSE dci 130 CV.
Próx. ???
[quote=El3ndiL;77130]Puede ser ke hayas apretado algun tornillo de mas?
Puede ser, pero si así sería, creo que lo haría siempre, ¿no?
rentreto has mirado de dejar el cristal cogido mas o menos por donde estaba?? Te explico, sabes que la "U" que coje el cristal se aprieta con un tornillo de torx. Lo que te ha podido pasar es que lo hayas cogido mas abajo de lo que lo llevabas y entonces lo que hace ese ruido es la guia del elevalunas que casi se sale del rail. Tambien te puede hacer que cuando suba llegue un momento que pare y se vuelva a bajar solo (como si fuese el antiatrapamiento)
No se si me he explicado bien.
Bueno, parece que el tema está solucionado, desmonté todo y lo volví a colocar, creo que bajé demasiado la ventanilla.
