Iniciado por
AceVice
Si miras el equipamiento estándar del coche, viene una línea con lo siguiente:
Cierre centralizado sin cierre de seguridad, con control remoto yfunción de arranque confort
En el Manual de Usuario, pág. 166, indica:
"El pulsador de encendido y arranque sustituye la cerradura de encendido (Press & Drive)"
"El vehículo únicamente funciona si hay una llave válida dentro del mismo"
El sistema Keyless permite que se abra la cerradura del coche por proximidad, eso es otra cosa; si no tienes Keyless funciona como de costumbre, mando a distancia que tienes que pulsar para abrir/cerrar las puertas.
Todos los modelos se arrancan/paran con el botón; la llave sí trae un espadín oculto que se puede sacar pero para el caso de que se quede sin pilas y no puedas abrir las puertas de forma automática, la puerta del conductor trae oculta una cerradura donde se metería el espadín en caso de necesidad. También tiene un sistema de arranque de emergencia si la llave/mando se queda sin pilas.
