Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Termostato sin junta
    Predeterminado Termostato sin junta
    Hace años para mi coche pedí termostato, vino con dos tipos de juntas, lo recuerdo perfectamente porque una junta era para otro modelo y la otra para el Passat.
    Hoy tiempo después haciendo mantenimiento a otro Passat igual al mío de un forero (erreuvepe) al pedir el termostato (el mismo, código Febi 17888) + tubuladora, para mi sorpresa este termostato viene sin junta, esta jugarreta de Febi no me ha gustado nada. Hace 3 años sí venía con juntas, ahora después de 3 años no. En el catálogo de piezas de Febi figura que no viene con junta, sin embargo en ETKA sí viene con junta.
    Con esto pretendo avisaros para consultar el catalogo del fabricante antes de pedir porque yo daba por hecho que venía con junta.
    Nº de Usuario: 19916
    03-may-2013
    alcala de henares
    vaya faena enterado estamos, necesitaras junta para ese termostato o tendras posibles fugas de agua, trata de ir a la repuestos haber si te pueden proporcionar ese junta
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Termostatos de VAG siempre en la casa.
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    por algo en especial serggy? pregunto. yo le monte a mi antiguo ahu un termostato de recambios y sin problema, y ahora en el toledo he cambiado tambien el termostato que venia con su juego de juntas, y me quisieron vender el que abre a 83 º y le pedi que me trajeran el que abre a 87 como el de origen, pues lo mismo, montado y sin problemas hasta dia de hoy.
    Avatar de chankete69
    Nº de Usuario: 61332
    28-dic-2016
    Malagueño en Las Palmas
    Seat Ibiza Tdi 90cv AHU del 98
    Agradecido 8 veces en 7 mensajes.
    Cita Iniciado por gavi23 Ver Mensaje
    Pues yo acabo de poner un termostato febi en mi Ahu y venía con junta.
    Quizá haya sido un fallo en fábrica.
    Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
    Avatar de qwertyuiop
    Nº de Usuario: 38538
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Yo puse uno original comprado por bastidor en el conce y no abría. Me di cuenta a los 20kms que la aguja estaba marcando 110 grados.
    Puse uno de la marca motorad(que era el que había en stock en el taller) y perfecto.
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Algunas marcas suelen dar problemas, y como no es una pieza que cueste mucho pues mejor tiro fijo.
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Yo le cambié el termostato el año pasado y puse uno de la marca "Gates" (no llegó a 12 €) y de momento perfecto.
    Cita Iniciado por chankete69 Ver Mensaje
    Que referencia Febi lleva, sabes?
    Vag te da las gracias por darles dineritos a ellos.
    Además puede fallar como le pasó a qwertyuiop.
    OEM tambien puede dar problemas.
    Última edición por Whitsnak; 19/04/2018 a las 22:36
    28-dic-2016
    Whitsnak, el termostato lo compré en "recambioscoches". La referencia en esa página es la 17976. Hay varios números OEM para Seat así que no puedo decirte uno concreto.
    Echa un vistazo a la página por si te sirve de ayuda.
