Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Como “despejar” vano motor
    Nº de Usuario: 67191
    23-jul-2017
    Zaragoza
    Golk mk4
    Predeterminado Como “despejar” vano motor
    Hola quiero empezar a restaurar un golf y quiero dejar el vano motor asi, me alucina este acabado pero mi pregunta es, que elementos se quitan y como se llega a este punto? Donde esta batería, sistema limpia parabrisas, motor arranque, alternador etc.
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    Seat Toledo MKIII 1.9 TDi BKC.
    Agradecido 77 veces en 70 mensajes.
    todos los cableados y todo se mete por debajo de las aletas y chasis.. si no me equiboco... sobre alternador y motor de arranque y todo, claro que estan en su misma ubicacion, solo que los cables escondidos y disimuldados.
    bateria posiblemente la ubiquen en el maletero o interior del coche.. y asi con todo.
    Seat Córdoba 6k SX 1.9 TDi AHU
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., regístrate Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    La batería seguramente la haya puesto en el hueco de la rueda de repuesto, el vaso de expansión lo ha sustituido por un radiador con tapón, el bote de agua de los limpias ni idea, al igual que la caja de fusibles, el bote del líquido de frenos, electroválvulas... Mucho ha limpiado ese jajajaja
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    mukita (05/05/2018)
  5. #4
    A mi no me gusta asi. Prefiero tener todo visible. Es mas cuando compré mi coche a la semana siguiente tiré el cubre motor. Me estorbaba.
  6. #5
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    eso es util hombre jajaj pa que refrigere mejor el motor en verano y para guardar la calor en invierno
  7. #6
    Que va que va. El cubrecartee ya hace esa misión. Reconduce parte del aire para que entre por abajo. Al reves, en verano lo llevas tapado y no refrigera. En invierno hasta ahora no ha cogido resfriado.
  8. #7
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Sin cubre motor se escucha mas el motor, bastante mas.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (05/05/2018)
  10. #8
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    alli en tu zona no hace tanto calor en verano, no? yo creo que le vendría bien para calentar antes y mantener el calor más tiempo. Lo que si hay que ver donde roza porque le gusta rajar cables y manguitos xD
  11. #9
    Yo no noto que suene más. Quizás ses porque no es Seat sino VW
    No tanto. Yo prefiero que le entre fresco y refrigere antes.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  13. #10
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    los Seat llevan la misma tapa maño Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    bueno dejo ya de tocarte la moral con la tapa whitsnak jajajaj un abrizo
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    Whitsnak (05/05/2018)
