La primera pregunta que le hice fue que si quería amplificar, le recomende unos altavoces más o menos relacion calidad precio para una potencia de radio de serie y que funcione decente.
El dato de que quería amplificar,cuanto se quiere gastar y qué tipo de altavoz quiere le desconocia.
Por lo tanto la forma más sencilla rápida y barata es esa.
Respecto al tubo de plástico que en si es el propio altavoz si no le sueltas los remaches no produce vibraciones,e probado distintos altavoces de diferentes potencias sobre ese soporte desde 40rms a 150rms y lo que vibra es el paño de la puerta e incluso te puede hacer resonancia la propia chapa de la misma.
Eso ya es otro cantar y hay que empezar a utilizar otros métodos.
Los aros de madera no en todos es tan fácil ponerlos por las formas que trae el panel de chapa, también hay que contar con la profundidad.
Para hacer una instalación rápida , sencilla y económica creo que la mejor forma es así.
Veo que entiendes en el tema de audio y sabes que esto es un mundo muy grande y se te puede ir de las manos.
