Resultados 11 al 20 de 22
Tema: Fallo 00852 y 00853 circuito abierto altavoces delanteros Volkswagen passat 2002
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    a ver, de los cuatro cables irán dos al twiter y dos al altavoz. Comprueba la continuidad desde la punta de esos cables hasta las puntas de los correspondientes del conector que llega a la radio. observa los pines de los conectores que no estén doblados
    Nº de Usuario: 64883
    22-abr-2017
    Toledo
    audi a4 avant
    Van los 4 cables directamente al altavoz y de esa clema conectada a altavoz salen 2 al tweerer por eso tan estraño que no funcione el altavoz y tweeter si
    22-abr-2017
    Toledo
    audi a4 avant
    Tambien decir que tiene conectado un dvd de techo a los cables de la radio, puede influir?
  4. #14
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por medialdea Ver Mensaje
    No he desconectado directamente la clavija de 4 pines del altavoz y deja de sonar ese tweeter, si conecto de nuevo el altavoz vuelve a sonar el tweeter si llega al altavoz y de ahi salen 2 cables al tweeter entiendo que le llega bien la señal sino no se piria ni altavoz ni Tweeter no?
    no me entero de lo que quieres decir, intenta explicarmelo un poco mejor
  5. #15
    22-abr-2017
    Toledo
    audi a4 avant
    Perdona si no me explico bien pero los cables que vienen a las puertas y directos al altavoz son 4 y del mismo altavoz salen 2 al tweeter como puede ser que el altavoz no funcione y el tweeter si, esto pasa en todas las puertas, si fuera problema de cableado roto en algun punto no funcionaria los tweeter tampoco. Pero parece dificil esten rotos todos los altavoces no?gracias por la ayuda.
    He desmontado la parde baja del volante y no veo nada que este suelto, hay fusibles pero estan bien.
    Y como digo si fuera. A les no deberia tener sonido en la puerta ni altavoz ni Tweeter creo.
  6. #16
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    Por eso decía lo de la electrónica. Pero primero tienes que descartar cableado.Mira sobre todo masas.
    Dependiendo del modelo de radio, puede tener amplificador separado para graves y agudos (4 cables) o hacer el filtraje con un simple condensador.
    Se averiaron los 4 altavoces al mismo tiempo?
  7. #17
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola yo creo que por muy tonto que suene ,prueba a entrar en audio y comprueba si esta el bass a 0 y los medios tambien subelos un poco haber si suena
    si no toca desmontar la radio y comprobar todas las salidas de altavoces
    el `problema esta en la radio ,para descartarlo ,polimetro en continuidad y desde la salida de la radio hasta el altavoz que no suena y si ahi continuidad es la radio
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (15/05/2018)
  9. #18
    22-abr-2017
    Toledo
    audi a4 avant
    Si se averiaron a la vez y tiene cuatro cables por altavoz , dpero los tweeter suenan, las masas donde estan? Y el amplificador donde se encuentran?
  10. #19
    22-abr-2017
    Toledo
    audi a4 avant
    La radio creo que no sera por que tengo un manos libres parrot y tampoco suena por altavoces,solo tweeter
  11. #20
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Ayyy señor!
    El amplificador es común a todo!
    Haz caso a carlos y a hera: prueba el cableado a fondo con un tester. Si es ok, será el amplificador.
