Te has leído los 2 enlaces que te he puesto, y sobre todo el primero?? habla de que sustituye la bombilla por otra nueva, prueba la que da fallo y funciona perfectamente, y comprueba fusibles, y todo está bien, y borra averías y al tomar una curva salta de nuevo la avería.
Es decir, se registra de nuevo y hace encenderse el testigo de bombilla fundida en el cuadro, funcionando bien dicha bombilla (es tu mismo caso). Tu avería es ésta:
5276435 - Luz de curva izquierda (circuito abierto).
La misma avería que se le registra al del primer enlace que te puse. La descripción de avería remarca 'circuito abierto', indicando un falso contacto, por un cable mal, o corroído, o que en algún momento algo eléctrico esté suelto y falle (etc..) esto significa circuito abierto.
Si tú dices que no es problema de un falso contacto, o de corrosión (etc..) pues nada..
