Si se usase más la cabeza, y se diera un tiempo más a leer y comprender la avería que se tiene, no se andaría como pollos sin cabeza, y se daría antes con la solución al problema. Te han puesto en el post nº2 un enlace a una página que te da posibles soluciones.
Al parecer, ni lo has mirado, o lo miraste de puntillas. La avería te la marca en el módulo de centralita eléctrica, y si miras el enlace, abajo del todo, en notas especiales, dice, que cuando se registra esta avería en dicho módulo, se compruebe el cable de tierra de dicha centralita a la batería.
Indica que específicamente compruebes esto. Anteriormente indica esto:
00538 - Voltaje de referencia: defectuoso.
Posibles causas:
- Fusible (s) defectuosos.
- Cableado/conector (es) desde módulo a batería defectuosos.
- Módulo de control defectuoso.
Posibles soluciones:
- Verificar fusible (s)
- Verificar cableado/conectores desde el módulo hacia la batería.
- Verificar/re-emplazar el módulo de control.
Notas especiales:
- Cuando la avería se registra en el módulo de centralita eléctrica (J519).
- Verifique específicamente el cableado (a tierra) desde el módulo de control electrónico central (J519) a la batería.
END..... .................. .............................. .................................
Ya tienes qué comprobar y mirar, para resolver el problema. Dices que has comprobado los fusibles. Todos? los del motor y los del interior? cómo? a ojo y puestos? o sacando uno a uno y comprobando cada uno con tester o polímetro? porque a ojo muchas veces engañan..
