Página 355 de 407 PrimerPrimer ... 255305345353354355356357365405 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,541 al 3,550 de 4062
  1. #3541
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Cita Iniciado por biof1 Ver Mensaje
    Buenas
    Tengo un problema con una sharan del 2013, las puertas traseras son eléctricas y la del lado del copiloto, cuando la cierro hay veces que se cierra del todo y otras que no, que no hace el ruido del cierre cuando llega al final. Aparentemente se queda cerrada pero no cierra el seguro y marca que esta la puerta abierta.
    A base de insisitir abre cierra abre cierra acaba cerrando, hay veces que a la primera cierra y otras tengo que probar hasta 5 o 6 veces.
    ¿Os ha padado a alguno? ¿Sabeís como solucionarlo?
    Has pasado diagnosis? Igual está empezando a fallar la cerradura, por eso a veces no cierra.
    Si es eso, la diagnosis lo cantará.
  2. #3542
    Avatar de borja_ape
    Nº de Usuario: 66107
    10-jun-2017
    Derio
    Sharan Advance 184cv DSG
    Agradecido 32 veces en 27 mensajes.
    Cita Iniciado por naranjita Ver Mensaje
    Buenas.
    Es verdad star.stop no tiene nada q ver que me lio.
    Llego al garaje, paro el coche y se quedan luces posicion encdndidas.
    Por que? Quito contacto y siguen encendidas. Por que?
    Solo se apagan cuando abrro la puerta....
    Loo que quiero es que al parar el coche, automaticamente tmb se apagen luces.
    Cómo tienes configurado el leaving y coming home?
    Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
  3. #3543
    Nº de Usuario: 11265
    03-dic-2011
    guadalajara
    Seat toledo signa 1900 tdi 110cv 2000
    Cita Iniciado por borja_ape Ver Mensaje
    Pues no lo se.
    Me podrias poner paso a paso como se ve eso? Y te lo reporto.
    Muchas gracias
  4. #3544
    Avatar de borja_ape
    10-jun-2017
    Derio
    Pues no lo se.
    Muchas gracias
    Vete a la configuración del fis, luces visibilidad, y ahí ya te aparece leaving y coming home. Indícame si tienes los ticks activados.
  5. #3545
    Nº de Usuario: 38703
    04-feb-2015
    jaen
    VW sharan
    Buenos días Compañeros.
    Tengo un Vw Sharan, que es del grupo vag, e idéntica a la Alambra de seat, con el techo panorámico. El problema es que a raíz de quedarse sin batería, el techo ha dejado de funcionar. Por suerte ha quedado cerrado.
    Le he metido el ODBELEVEN y me da el siguiente error en el módulo 4F:
    4F Centralita electrónica 2
    Descripción del sistema: EZE_2
    Número de software: 7N0907532
    Versión de software: 1642
    Número de hardware: 7N0907530AM
    Versión de Hardware: H55
    Número de serie: 230214F1002708
    Codificación extendida: 050B0500
    Sub sistemas:
    Descripción del sistema: J245EE04SKB03
    Número de software: 7N0959591B
    Versión de software: 0090
    Versión de Hardware: H03
    Número de serie: 0123456789ABCDEFGHIJ
    Descripción del sistema: J394EE04SKB03
    Codigos de error:
    01512 - Unidad de control del techo corredizo No hay ajuste básico ni adaptación o son erróneos
    Estática
    La codificación es la original 050B0500 creo, ya que nunca he tocado nada de ese módulo. y por desgracia no tengo copia de seguridad de ese módulo.
    ¿Algún compañero puede ayudarme?.
    Mil Gracias.
  6. #3546
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    El problema no lo tienes en la codificación, sino en el ajuste básico como pone el error.
    Mal quedarse sin batería ha perdido la posición, y esto hace que no funcione.
    Te tocara mirar orar cuál es el canal que lo comanda y hacer ajuste básico.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Davidfr Por Este Mensaje:
    borja_ape (24/05/2018)
  8. #3547
    04-feb-2015
    jaen
    VW sharan
    Gracias Davidfr.
    No estoy muy puesto en esto, como puedo averiguar el canal, y como puedo hacer el ajuste básico.
    Perdón por las molestias.
  9. #3548
    Avatar de borja_ape
    10-jun-2017
    Derio
    Cuando te quedas sin batería las ventanillas no funcionan en modo auto. No te pasará lo mismo?
    Con las ventanillas hay que hacer un recorrido completo de subida y bajada en manual para que se configure el modo auto, lo pone en el manual.
    Con el techo igual te pasa lo mismo?
    Cita Iniciado por Davidfr Ver Mensaje
  10. #3549
    04-feb-2015
    jaen
    VW sharan
    Bien, ya lo he conseguido. Gracias a todos.
    Hay que entrar en ajustes básicos, y en el canal 1 - 3 que son los que gestionan el techo y la cortinilla, hay que aceptar con el odbeleven, los dos canales, y luego repetir el proceso con el techo abierto del todo.
  11. #3550
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Me alegro de que ya lo tengas solucionado.
Etiquetas para este Tema
