pas-pas (12/03/2013)
Los km son el canal 43 compañeros...
El 44 son los dias hasta el servicio
Cierto es.
Ya lo edité para no crear confusión.
Hola de nuevo, ahora que he tenido tiempo me he puesto a intentarlo y no puedo.
El canal de km max no lo puedo cambiar pq me pone error, lo mismo con el tiempo max.
Intento cambiar el tipo de aceite al 2 que es el longlive. Pongo 2 en new value pero no puedo darle al save.
Tb lo he intentando con reseteandolo como un longlive y luego intentaria añadirle los km que llevo 8000 y el tiempo147 dias pero tampoco me deja.
Se os ocurre alguna idea de lo que puede pasar o es que no se puede hacer lo que yo quiero..
Muchas gracias por vuestra ayuda
Bueno ya se que hace tiempo desde este post pero no he conseguido hacerlo por mi mismo, tengo un Altea TDI que venia de serie con cambio flexible y al cambiar el aceite en un Bosch Car Service me resetearon desde el cuadro y me lo pusieron fijo a 15000km aunque se le volvió a poner Long Life; hable con ellos y me dijeron que con su máquina no podían pasarlo a flexible; así que intente hacerlo yo con el VAG, pero al intentar entrar en SRI RESET me da el siguiente mensaje "this instrument cluster use the UDS protocol. To reset SRI, please do [select]->[17-Instrument]->[Adaptation] and use the adaptation called "ESI;Resetting ESI" or a variant thereof"; entonces me voy a 17-Instrument/Adaptation/ pero las opciones que me salen son diferentes a las que nombráis ha todo esto ya ha pasado un mes y le he hecho un montón de km
Estos son las opciones que me salen:
Display depiction
volume to be replenished
SIA: maximum value of time to service distance
SIE: maximum value of time between inspections
SIE: maximum value km-driving distance/inspections
ESI: minimum value of time between inspections
SIE: minimum value km-driving distance/inspections
SIE: distance driven from inspections
SIE: Time from inspections
SIE: Oil quality
SIE: soot entry
SIE: thermal load
Activating and deactivating all development messages
(1)Acoustics for timeout signaling-All Wheel Control
(2)Acoustics for timeout signaling-Lock Electronics
Display corrections of fuel gauge
Tachograph
cruise control display
seat belt warning
Staging
Minute
(1)Emergency telephone number Status
(2)Emergency telephone number-telephone number
(3)Emergency telephone number-Preselection
Production mode
Language version
Hour
Day
ESI: Resetting ESI
(1) ESI: Coding of service interval Extension (SIE)-Status ESI or SID
(2) ESI: Coding of service interval Extension (SIE)-Selection of ESI or SID
(3) ESI: Coding of service interval Extension (SIE)-oil level
(4) ESI: Coding of service interval Extension (SIE)-oil presure
(5) ESI: Coding of service interval Extension (SIE)-Remote clock Receiver
(6) ESI: Coding of service interval Extension (SIE)-Oil quality
(7) ESI: Coding of service interval Extension (SIE)-TOG
ESI: Total consumption quantity
(1) Additional coding-Speed source
(2) Additional coding-Coolant temperature source
(3) Additional coding-Tank characteristic curve
(4) Additional coding-Number of fuel level sensors
(5) Additional coding-Locking bit
Service_Key_Clear_All_Counters_Twindrive
SIA: maximum value of distance to service
Instantaneous Consumption Display
Automatic door Locking
Display correction of consumptions and operating range
(1)-Units adjusted-Temperature
(2)-Units adjusted-Distance
(3)-Units adjusted-Speed
(4)-Units adjusted-Pressure
(5)-Units adjusted-Volume
(6)-Units adjusted-Time
(7)-Units adjusted-Date
(8)-Units adjusted-Consumption
Speed threshold of dynamic oil pressure warning
Speed warning
Year Month
(1)-Service-key settings-p write delay time
(2)-Service-key settings-p write delay speed
(3)-Service-key settings-p write distance
(4)-Service-key settings-p force write qual time
(5)-Service-key settings-p main switch keyless
(6)-Service-key settings-p main switch basis
Light warning buzzer; condition
Pause recommendation
Start summertime month
Start summertime Sunday
Display correction of consumption and operating range; gas
End summertime Sunday
End summertime month
Summertime-automatic
Indicator light for star-stop operation
MFA3 Reset
Cylinder shut off
Temperature display
(1) velocity detection-Speed source
(2) velocity detection-Distance impulses
Indicator celebration
(1) Total range gas-State
(2) Total range gas-selection consumption factor
(3) Total range gas-consumption profile
(4) Total range gas-consumption factor
init e range calculation
(1) additional adaption logic address
(2) additional adaption - Function status
ECO-HMI
Indicator lamp for window defogger
Última edición por shony; 12/04/2015 a las 17:46 Razón: poner opciones
Pues despues de tanto tiempo he conseguido hacerlo en varios vehículos, aunque no en el mío:
1.- Abrimos VCDS y seleccionamos el módulo de control [SELECT]
2.- Seleccionamos [17 -INSTRUMENTOS]
3.- [ADAPTATION - 10]
4.- Seleccionar [ (6) -ESI: Codificación de intervalo de servicio de Extención (SIE) - Aceite de Calidad] y en el cuadro desplegable ajustamos el nuevo valor a "Goog Oil Quality"
5.- Confirmamos con [Do it!]y respondemos "Sí" a la pregunta
6.- Reconocer el Cambio y cerrar.
El cambio tiene lugar de inmediato sin un ciclo de encendido, si ahora vamos a la pantalla de recordatorio de intervalos de servicio en el MFD ahora se verá el estado con guiones -- --; tras unos 500km de conducción empezará a indicar tiempo y km restantes para el próximo servicio.(Es el tiempo que tarda el sensor TOG en hacer su análisis inicial del aceite).
Pues hast aquí todo ok, pero en mi coche me da el siguiente error:
this appears to be an uninitialized control module:
valid WSC / Importer /equipment data may be required.
Click [Yes] for VCDS to use default values of 12345/ 123/12345.
Click [No] for VCDS to try the values currently in the module.
Click [Cancel] for go back an manually edit the values
Si contestas si, vuelve a dar el siguiente mensaje:
This workshop identification:
WSC 99999 Importer 1023 Equipment 2097151
was rejected by the cotrol module.
Thr command will probably fail.
Please change your values.
¿alguien tiene alguna idea de que hacer para cambiar el valor a aceite bueno?
