@tosi, para hacer curvas si tienes las levas en el volante puedes reducir directamente con las levas, algo que encuentro a faltar unas levas mas grandes para tramos de curvas, ya estoy mirando opciones, ademas tambien puedes reducir con la palanca de cambios, son cosas que para los que hacemos puertos de montaña se agradece poder reducir en bajada y curvas.
@juanma82 yo no he podido mirar nada este fin de semana, pero creo que el mio esta fallando el conector usb del movil ademas con el cable original de VW ya ni conecta, prueba con otro cable, como puede ser el de xiaomi
Y esos 810km para hacer recorrido yo todavia no lo visto nunca en mi coche, tu coche lo empujas tu no me jodas, yo no consigo esos consumos ni con una vela, tambien es cierto que todavia no hago mucha carretera
Última edición por Rixhar; 17/06/2018 a las 22:03
Igonher (18/06/2018)
Haz una búsqueda como DSG paddle shift.
Yo monte en la Alhambra unas que de Audi S6 (las levas en mi caso son iguales, fíjate bien porque hay 2 modelos de levas) que son de plástico negro, dando una apariencia muy OEM (hay otras de aluminio o carbono falso, que para mi gusto dejan que desear) y van perfectas. Llevo casi 2 años con ellas y aunque al principio me parecían grandes, estoy encantado, las encuentras siempre, aunque lleves el volante girado.
A ver si hago una foto y las veis.
Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Style Advanced Plus (7N+ MY17)
Rojo Romance, Faros de Xenon AFL, Techo Panorámico, Puertas correderas y portón eléctrico, Navegador con cámara de marcha atrás, Airbag traseros, 2 asientos infantiles, DCC, Paquete multicamara, Paquete carga, Paquete cromado, Alarma, Full Link, Climatitador trizona, KESSY.
TOSI (18/06/2018)
Esperamos esa foto, que puede ser de interés.
Davidfr... Si haces el favor, dinos donde las compraste tú y que te costaron (más o menos).
Ya de hace tiempo tengo vistas algunas, el problema es decidirme, ya me ha pasado que en curvas con el volante girado, no llegaba a la paddle para reducir y he tenido que hacerlo con el cambio
Por aqui os dejo un video, por supuesto que este color no lo pondria en mi coche pero estan con 4 colores disponibles, tambien estan en version mas pro, que se cambia la paddle completo y se pone una que sustituye la original pero mas larga
y por aqui os dejo unos enlaces de compra, es cuestion de buscar mas, ya digo que existen varios modelos y no es necesario utilizar los tornillos de fijacion con la cita de doble cara es suficiente
Última edición por Rixhar; 18/06/2018 a las 10:31
TOSI (18/06/2018)
Juer... Parecen demasiado grandes, no ???
A mí si me gustaría que fueran UN POCO más grandes de las que trae de serie, pero esa me parecen algo aparatosas.
Yo intentaría buscar unas algo más pequeñas (no mucho), y si hubiera algo más "premium" pues mejor todavía.
Se agradece el aporte, Rixhar !!!![]()
nmms.ratinho (18/06/2018)
estas son las mas pro, pero de largas son mas o menos iguales, porque la cuestion es que puedas cambiar con el volante girando si son cortas estamos en el mismo problema
Ademas se tienen que verificar que sean compatibles con el arteon
Y estas NO SON VALIDAS PARA EL ARTEON son mas pequeñas pero no valen
TOSI (18/06/2018)
Hay algo que no veo claro...
Para mi gusto estas son las levas más bonitas que has puesto, y nada baratas, por cierto:
Y estas son sus medidas:
Pero mira la medida de estas otras que has puesto:
La que digo que es, en mi opinión, la más bonita tiene una medida de alto para el contorno de la leva de 45 mm, y la otra tiene una medida de alto para el contorno de la leva de 65 mm, pero de momento no sé lo que miden las levas que trae el Arteon.
Por otra parte, el ancho de esas levas también es distinto... y en unas si pone que tienen 32 mm, pero en las más "bonitas" no pone su medida, pero si dice bien claro que NO valen para el Golf 7.
Menudo jaleo, xDD
La diferencia entre unas y otras es que unas van montadas sobre las levas que lleva el coche y las que tu dices que son mas bonitas y mas caras tienes que desmontar la leva que lleva el coche de serie, tener cuidado de no perder el muelle que lleva y montar directamente la leva comprada ( suponiendo que son compatibles, se tiene que verificar que lo sea) para gustos colores, pero lo que si tengo claro es que si monto una leva y luego cuando giro no llego a la leva de poco sirve hacer el gasto.
Yo he visto un monton de videos y la verdad que todavia no se por cual decidirme, pero por 20€ probar y si me gusta ya vere que hago mas adelante, ahora gastar casi 80€ sin tener la seguridad si valen y ademas que se queden cortas,..... pues asi estoy que no se por cual decidirme
TOSI (18/06/2018)
