procesos (28/06/2018)
Proten: Neumáticos autosellantes quiere decir que POR DENTRO DEL NEUMÁTICO Y EN LA BANDA DE RODADURA, lleva una especie de imprimación para que en caso de que pinches (pinchazo no muy fuerte), esa imprimación selle el pinchazo aún con el clavo (o lo que sea) puesto.
En cuanto a si el coche lleva rueda de repuesto, si la lleva, pero en cada caso depende de lo que cada uno haya pedido... rueda de galleta, normal, o con llanta y neumático como las que te vengan con el coche.
Para poder recibir y responder whatsapps por ejemplo, creo que es necesario que vaya por cable. O si quieres poner Google maps o waze.. Debe ser por cable creo. Hablo desde el desconocimiento ya que aun ni tengo el coche, pero según he leído creo que es así. Vamos que por Bluetooth está super limitado.
De ahí que intente buscar un sistema más práctico que andar conectando el cablecito cada 2x3...
Enviado desde mi MHA-L29 mediante Tapatalk
Asi es, por lo menos en el discover media y juraria que en el pro tambien, si quieres las funciones que comentas tiene que ser conectado por cable, pero vamos yo con el bluetooh me hace el apaño perfectamente, porque para contestar whatsapps tienes que decirselo por voz para que luego lo escriba y confirmar que envie el mensaje si es correcto o no, para eso acabo antes llamando por telefono, otra cosa diferente es el waze para el tema de radares o hacer una busqueda determinada usar el maps, pero si sabes a donde vas con el navegador del coche te hace el apaño tambien.
El waze lo poco que lo he usado va bien por tema de radares, que de momento solo he conseguido que me salga el aviso en pantalla y no por voz tengo que trastearlo mas para ver si tiene esa opción
Sawler (28/06/2018)
Ya, si para el uso general en realidad puedes tirar con las cosas que te trae el coche en sí. Pero tu sabes, si coges la costumbre que cuando hagas un trayecto un poco más largo, de "dejar" el móvil en el posavasos ese conectado al dock, pues mira, lo mismo es más cómodo que buscar el cable. Cuando tenga el coche en mis manos a ver si puedo darle alguna solución apañada, esperando mientras se dignan a hacer una versión de Android auto medianamente en condiciones, por Bluetooth, porque la verdad, sigo sin explicarme que en los tiempos que corren tengamos que andar conectando el cable.
Por cierto, ahora que lo pienso, ¿también hay que abrir la aplicación de Android auto desde el movil? O en cuanto lo conectas se abre automáticamente? Porque si es lo primero, entonces ya es el chasco del todo Jeje
TOSI (29/06/2018)
Pero el cable donde esta alojado?....
Es que no tengo el coche aún.
