Hola. Te han echado para atrás la ITV?
Pon cubremotor y prueba a pasar la ITV. Yo pasé la ITV con repro y con EGR anulado por repro.
Hola gente,tengo un problema,como sabéis los motores ARL(150cv) montan enfriador de gases de escape y el ASZ(130cv) no,pues bien,yo anule el enfriador de gases en mi ARL y ahora necesito el tuvo de recirculación de gases de escape que conecta la EGR con el colector de Escape.
Os pongo unas imagenes.
Motor ASZ.
Motor ARL
Como veis,las diferencias vienen por el enfriador de gases,en el ARL hay dos tubos que conectan la EGR y el Colector de escape con el Enfriador y en el ASZ solo hay un tubo que conecta la EGR con el colector de escape.
Pues bien,necesito activar la EGR por la **** ITV y tengo dos opciones,comprar el enfriador de segunda mano o comprar el tubo del ASZ pero estoy loco mirando referencias y ya pedí un tubo en Ebay,este:
Referencia 038131521J,pero este no me sirve,no me encaja,me sobran unos centimetros de tubo y me lo tengo que comer con patatas,ya que no puedo devolverlo.
Alguien podría mirar,no en un programa de esos tipo Etka,si no fisicamente la referencia de dicho tubo para ir a lo seguro?.
saludos
Melon Feliz (17/07/2018)
Yo igual que Whitsnak, con el cubre carter eso es dificil de ver..
GOLF V 1.9 ARL
Buenas tardes,la referencia del ASZ es 038131521AD.
El ARL lleva dos 038131521BA y 038131521AT;entre medias va el enfriador.
No tengo cubre carter,de todas formas por ahí abajo poco van a mirar relacionado con la EGR,no?.
Hola,no me han pillado xD,tengo que ir el 11 de Agosto y estoy con la mosca detrás de la oreja,por si ven los valores de la EGR,de todas formas mañana voy a pasar la ITV con el coche de mi padre,estaré atento por si conectan algo a puerto del coche y os cuento.
Hola,pues esa referencia no la he probado xD,voy a mirarla por internet,muchas gracias.Efectivamente el ARL monta esas referencias que mentas mas abajo.
No van a mirar valores de la EGR. Por ahora no están mirando valores. Sino solamente están mirando si da error o no da error. No tendrás problemas en pasar la ITV.
Hoy he pasado la ITV en Valencia,en Ribarroja y no he visto ningún cambio,no me han conectado a ningún ordenador ni nada..por cierto la cola llegaba asta la entrada y la linea "de cita previa" vacía..he llegado que tenía reservado y no he tenido ni que parar,en serio la gente no sabe que se puede pedir cita?.
Como ya te dije ni van a mirar ni estan mirando. Menos mal que me has hecho caso.
Una cosa es que hayan aprobado el decreto pero de ahi a empezar a usar ya es otro mundo. Probablemente tarden un par de años en implementar las mejoras. Y para cuando tengan implementado no van a ser capaces de detectar si la EGR está anulado por repro. Tendrán una maquina diagnosis para hacer diagnosis rapido, si da errores comunes tipo ABS, EGR, airbag, etc falta grave. Mientras tanto si tenemos anulado y no canta error pasaremos si o si. Eso si, sin antes pasar por caja a dejarnos robar.
Melon Feliz (18/07/2018)
Me explicado mal,ayer pase la ITV del coche de mi padre.
Yo tengo que ir el 11 de Agosto,en mi caso,si me toca un mecanico avispado puede ver que he anulado la EGR con la junta de 9mm y en el colector de escape tengo otra junta de 9mm,ese es mi miedo,por eso quiero conseguir el dichoso tubo que encaje y conectar la EGR con el colector y me olvido,ademas de conectar el tubo de vacío a la EGR.
Ya lo he pedido el tubo.
