prueba de quitar el borne de la bateria un minuto y lo vuelves a poner, no pierdes nada y lo mismo hasta lo solucionas.
La alarma no me funcionaba y el Vagcom me registraba un error en la alarma, Bien, este findesemana me han forrado el volante , y por lo tanto han sacado el volante y su airbag... hasta aqui todo bien ok? pero ahora resulta que al volver a montar el volante y su airbag, la alarma parece que suena y funciona de nuevo, le meto vagcom y ya no registra error alguno.... pero ahora viene La movida, que la alarma cuando le da el punto loco suena por sonar y me tiene majara, sabeis que puede suceder.
Última edición por ruffrider23; 16/07/2018 a las 23:45
En un golf v tuve que desactivar la alarma OEM con vagcom por el mismo problema. Daba algun fallo referido a la alarma, no recuerdo cual, y el dueño no quería arreglarla.
Hace tiempo que lo hice, no recuerdo si estaba en el módulo 9 o el 46. Ve viendo cada bit dentro de todos los bytes que contienen las centralitas de confort y eléctrica, y al final darás con ello. Dice algo así como alarm signal horn installed o activated (imagino que tienes el vagcom en inglés), si lo tienes en español lo verás más claro. Y sino entra en el listado del gateway y dale de baja desde ahí. A unas malas si no eres capaz me dices y vemos otra forma de solucionarlo.
Ese Golf V no lleva un botón para desactivar los volumétricos de alarma?? si no lleva alarma con volumétricos, y cada poco suena la alarma, eso es que detecta que se abre una puerta, sin que en verdad se abra. Lo raro es que no tengas averías registradas de ningún tipo.
La bocina de alarma es la misma que la del claxon. Puede haber un falso contacto.
Quita el fusible de la alarma y listo...
