Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Una de climatizadores
    Avatar de Moretti
    Nº de Usuario: 103
    Pamplona
    Passat 3BG TDI 130cv. (AWX)
    Agradecido 53 veces en 45 mensajes.
    Predeterminado Una de climatizadores
    Hola a todos:
    llevo mucho tiempo sin postear y quería plantear mi caso, para ver si se puede encontrar una solución...
    Llevo semanas sin climatizador, y en una visita expres al taller, me comprobaron con los manómetros que el coche tiene carga de gas.
    He ido verificando cosas, para intentar descartar avería del compresor ( que es un buen sartenazo en euros), y he revisado como se hace en estos casos, del elemento más simple, al más complejo, dentro de mis limitados conocimientos.
    1. Fusible de 30A (pos, 25) todo correcto.
    2. Relé 384. El famoso "infamous 384 relais" que tanto se comenta en foros vw mundiales. Debe ser un mal común que las soldaduras internas de estaño acaben rompiéndose por la calidad del estaño y dejen el fusible inservible. Un simple reestañado recuperaría el relé y el sistema volvería a funcionar correctamente.
    Tras ver un vídeo de diagnóstico del compresor muy bueno (lo dejo a continuación) he comprobado que efectivamente, a) suena el click del relé, b) que viene alimentación en el enchufe verde.
    3. El clutch o embrague magnético sí actúa cuando se enciende el clima, y sin embargo, el aire no enfría.
    ¿Pensáis que el compresor en si, está roto, y no haya ni una otra solución, mas que su reemplazo?
    Un saludo y gracias.
    Aquí el vídeo mencionado más arriba (está en inglés)
    ERROR: If you can see this, then Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. is down or you don't have Flash installed.
    Próx. ???
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    VW Passat Variant B8 Sport 150CV (Dic 2015) Motor CRLB, DSG6
    Agradecido 267 veces en 194 mensajes.
    Va a ser un poco dificil ayudarte sin un autoscan.
    Hay varios puntos de fallo posibles, no solamente en embrague. Hay que ver si no es la "trinaria", que se puede derivar y desconectar el sistema o algun otro fallo electrico. Si es la trinaria (G65), un cambio de una pieza de 20 euros lo soluciona.
    S2
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Titomontes Por Este Mensaje:
    Moretti (08/08/2018)
    Avatar de Moretti
    Nº de Usuario: 103
    Pamplona
    Gracias por la respuesta. Hay método para ver si está bien la trinaria? o es tema de desmontar y comprobar visualmente?
    Le meto el ordenador a ver qué fallo puede salir.
    Próx. ???
  5. #4
    Avatar de Moretti
    Nº de Usuario: 103
    Pamplona
    Hecho el autoscan:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 019 KE
    Component: 1,9l R4 FFF G400SG 4898
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00551
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    No fault code found.
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front 3428
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 00028
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B1 907 044 K
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0010
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    35-10 - - - Intermittent
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 920 847 E
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Coding: 23115
    Shop #: WSC 00000
    XXXXXXXXXXXXXXXXX
    1 Fault Found:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 05314
    1 Fault Found:
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 959 799 A
    Component: 0X Komfortgerát HLO 0003
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 03551
    2 Faults Found:
    01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
    27-00 - Implausible Signal
    Address 55 -------------------------------------------------------
    Controller: 4Z7 907 357
    Component: dynamische LWR D07
    Coding: 00007
    Shop #: WSC 00028
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 035 186 E
    Component: Radio BNO 0006
    Coding: 04407
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    00852 - Loudspeaker(s): Front
    36-00 - Open Circuit
    End -------------------------------------------------------
    Próx. ???
  6. #5
    Hola.
    La valvula trinaria en principio puedes descartar ya que el sistema detecta que hay presion y por tanto manda a enganchar al compresor (tu comentas que lo escuchas). El electroventilador se activa y se para al orden de encender/apagar el climatronic?
    Por ahora el sistema detecta que gas tiene.
    Yo en tu lugar empezaria a hilar el hilo a partir del error que te registra: 01273 - Fresh Air Blower (V2)
    Seria quitar la guantera y quitar los tornillos que sujetan la turbina. Y ya fuera echas un vistazo si gira bien o gira mal. Normalmente la turbina le cuesta girar porque el nucleo se queda agarrotado dando lugar al error y dejar de girar. En mi caso en su dia falló, lo saqué le di un par de golpes soltando suciedad del nucleo, vuelta a montar y ya dejó de salir error.
    Y como recomendacion personal, si vas a abrir el circuito le pondria valvula extranguladora nueva, que cuesta 5-8 euros, con el tiempo y km se queda sucio y pierde su capacidad de tamizado. Y tambien filtro deshidratador nuevo. Quizas vuelvas a tener climatizador. Si no tamiza bien y no es capaz de quitar la humedad del circuito dificil podrá convertir gas a liquido y otra vez a gas.
    Pd: compresor no creo que sea, porque si fuese compresor que no comprime gas hubiese dado error desactivando compresor, electroventilador y hubiese dado error en apartado HVAC.
    Suerte.
    Última edición por Whitsnak; 03/08/2018 a las 11:40
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  8. #6
    Avatar de Moretti
    Nº de Usuario: 103
    Pamplona
    Hola.
    Hola Whitsnak, efectivamente, oigo el click del relé, oigo entrar el compresor, y así mismo, el electro salta cuando enciendo el climatronic, y se corta cuando lo apago.
    De los aireadores sale aire creo que con la fuerza habitual, tiene algo que ver eso con que esté agarrotada la turbina, o puede que se el fallo intermitente el que interfiera en lo demás?
    Suerte.
    Uff deshidratador? de cuánto dinero hablamos?
    Gracias y un saludo por tu respuesta.
    Próx. ???
  9. #7
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    Mirate el modulo HVAC con el VAGCOM. Ahi puedes ver, en AdvMeasBlocks, todos los componentes por separado; presiones, voltaje, temperatura, etc. Hazte un video o registra los valores y nos dices.
    Otra cosa que puede ser es una valvula del circuito de aire, que no deja pasar el aire al evaporador (aunque no da error, puede haberse roto el brazo y no registrarlo como error)
    S2
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Titomontes Por Este Mensaje:
  11. #8
    Avatar de Moretti
    Nº de Usuario: 103
    Pamplona
    Ok, a la noche intento tomar capturas o vídeo de los meassuring blocks del módulo HVAC, porque ahora mismo, a ver quién es el guapo que se mete dentro de ese horno alemán...
    Gracias, un saludo.
    Próx. ???
  12. #9
    Cita Iniciado por Moretti Ver Mensaje
    Hecho el AutoScan.
    Has probado primeramente a borrar averías?? lo mismo la avería de la turbina de aire fresco del clima, está pendiente sólo de borrarse, si dices que aire sale con fuerza.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  14. #10
    Avatar de Moretti
    Nº de Usuario: 103
    Pamplona
    Si claro, lo primero que hice. De ayer a hoy no ha vuelto a salir el fallo de la turbina de aire fresco, todo sigue igual.
    Gracias, un saludo.
    Próx. ???
