PassatRline (19/06/2014)
Finalmente pase por la VW para reparar el fallo. Pieza nueva y funcionando. Debido a la reiteración del error en el cuadro de instrumentos también se encendida el testigo de aviso amarillo del motor, quedándose fijo.
La broma al final 320€. Contando con el precio del sensor (150€ iva incluido).
Espero que no vuelva a fallar...
Imendiolea (31/07/2018)
Al final pasaste por VW?? 170€ de mano de obra?? porque si el sensor vale 150€ hasta 320€ van 170€ de diferencia, a no ser, que no todo sea mano de obra y este metida la diagnosis, pero aun así es un palo gordo. Al menos ya esta el tema solucionado, y esperemos que no te vuelva a fallar.
Hola, a mi me da el mismo error y he sustituido el sensor g235, siguiendo vuestros consejos. Cual ha sido mi sorpresa que aún eliminando el error vuelve a salir.
¿Tenéis alguna otra solución?
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Gracias por la colaboración.
Aquí el resultado del error antes del cambio del sensor de temperatura de gases de escape:
001348 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235)
************** P0544 - 000 - Circuit Malfunction - MIL ON
************ Freeze Frame:
******************* Fault Status: 11100000
******************* Fault Priority: 2
******** ***********Fault Frequency: 21
******************* Reset counter: 255
******************* Mileage: 148369 km
******************* Time Indication: 0
******************* Date: 2025.14.07
******************* Time: 10:49:10
******************* RPM: 1702 /min
******************* Speed: 58.0 km/h
******************* Temperature: 88.2°C
******************* Temperature: 20.7°C
******************* Inj. Quantity: 45.0 mg/str
******************* Temperature: 384.0°C
******************* Temperature: 18.0°C
Pues qué raro. Efectivamente el error que marca es del sensor de temperatura 1, exacta el mismo que tuve yo y el otro compañero que inició el post. No creo que tenga ninguna adaptación el sensor para realizar con vagcom, míralo por si acaso. A mí me lo hicieron en la VW soltando un extra considerable en mano de obra.
En teoría yo los seguiría vigilando, por si acaso le da por dejar de mandar error. El sensor entiendo que es nuevo y la referencia correcta verdad?. A ver si algún crack puede darnos luz.
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
Imendiolea (09/08/2018)
Imendiolea (14/08/2018)
Imendiolea (17/08/2018)
