Pasó que no debes creer todo lo que leas en la prensa del motor, muchas veces los test son meras tomas de contacto para hacer 4 fotos y los artículos los redactan con los dosieres de prensa del fabricante.
Exacto, es como la confusion inicial cuando en algunos catalogos parecia que el Arteon venia con control de climatizacion de serie en la fila trasera, como el Passat, y luego VW lo desmintio diciendo que el catalogo podia no ser 100% preciso. El control de climatizacion solo se incluye como parte del Paquete Invierno.
Última edición por dirtdiver; 24/08/2018 a las 10:25
si, pero en el manual por ejemplo viene lo de activar el GRA y no hay forma de hacerlo.
O al igual que indican que tienen 66 litros de depósito cuando se ha demostrado que tiene minimo de 74 a 78 litros....
Si el fabricante dice que tiene 66 litros incluida la reserva no debes de respotar mas . Al fabricante el encantaria añadir autonomia al coche diciendo que le caben 80 .
Passatb8 (25/08/2018)
Con todo el respeto del mundo pero veo totalmente absurdo tener una capacidad de minimo 74 litros y echar solo 66, a parte que yo no voy mirando lo que le echo, sino cuando salta la manguera intento en todo caso redondear al importe que no salgan céntimos y en todos los casos me sale 70.50l (en los ulitmos 5 repostajes que también es casualidad macho jajajaja).
Fraski-b (06/10/2020)
En mi coche actual yo también meto alrededor de 10 litros más de lo que declara el fabricante. Desconozco el motivo, puede tener sentido para reducir peso y con ello consumos, pero lo cierto es que aún así... No lo entiendo, pero creo que es más habitual de lo que nos pensamos.
Buenas compañeros.
Una pregunta rápida, solo llevamos un puerto usb? Concretamente el de debajo del reposabrazos? El otro dia iba con el movil conectado por cable y quise conectar un usb con musica pero no vi otra entrada.
No he tenido tiempo de pasar con el coche desde que me lo dieron asique no he podido investigar mucho ni leer el manual.
Gracias!
