Hay coches en los que los calentadores calientan el agua y otros en los que un radiador eléctrico calienta el aire que sale por los aireadores. En ambos casos la instalación es similar y suele consumir unos 1000w. Solo funciona en marcha y consume tanto que esta continuamente gestionado por la ecu para evitar descargar la batería. Para que te hagas una idea, el sistema con el motor en marcha hace trabajar el alternador al 90% de forma continua.
Respuesta corta, no, no se puede usar con el motor apagado.
