Que codificación tienes en el módulo 1?
Puedes poner el scan completo?
hola
últimamente vengo notando que el coche se ha vuelto perezoso,
al principio pensé que sería por haber puesto un buje + rodamientos baratos (mapco), pero lo ha visto el mecánico y dice que el buje está bien
recuerdo que dos días antes de cambiar el buje, cambié el sensor g450 que se me había roto. Lo cambié por la nueva referencia y todo correcto, borré fallo con vagcom y ya no sale error.
Miro canales y veo que mi filtro de partículas está al 42%. Es normal un % tan alto? Vengo notando que últimamente el coche no regenera DPF
he leído que al sustituir el sensor g450, hay que adaptar el nuevo poniendo un código tal y como indica este video
pero cuando intento meter el código, me sale esto:
alguien me sabe decir por qué no me lo acepta?
otros códigos me los acepta pero el código 30605 No
pasando vagcom me da este error:
y debe ser por no codificar el nuevo sensor g450
puede ser que el coche se haya vuelto perezoso por no poder grabar los nuevos datos del nuevo sensor g450? puede ser que este sensor por no poner el código, haga que no regenere el DPF?
si alguien me ayuda a poner ese código, le recompenso por paypal
gracias
Última edición por ethex; 18/10/2018 a las 18:30
con el módulo 1 a qué te refieres? si es a fallos en el módulo de engine, me salen 0 fallos
sobre el scan completo salen otros fallos sobre xenon y alguna cerradura que no funciona bien, pero relacionado con motor no dice nada.
solo pone lo de "control module incorrectly coded"
muchas gracias
Última edición por ethex; 19/10/2018 a las 10:33
Si, me refiero al módulo del motor.
En la segunda imagen que has puesto se ve el error de que está mal codificado el módulo 1, y quizás por eso no puedas hacer la adaptación del sensor g450.
Pero es que encima de ese error parece que hay otro, por eso te he pedido que pongas el scan completo, pero si no quieres, pon por lo menos el apartado referente al módulo 1, y asi vemos también la codificación que tienes, para ver si la tienes mal puesta.
También sería bueno que pusieras los datos del coche, y el motor que lleva.
ethex (19/10/2018)
Ya he borrado mensajes.
No me molesta que me envies un mp, pero deberías de ponerlo por aqui, para que los demás compañeros lo vean y opinen, que para eso es el foro.
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 1K0 920 873 B HW: 1K0 920 873 B
Component: IMMO VDD 1610
Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0F8169113
Shop #: WSC 00137 211 56823
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 123445 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:23:55
ese creo que es el error
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 3100106A110A34
Coding: 7D3F0B4007000002
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 200
Reset counter: 167
Mileage: 185857 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:57:43
Este error parece que sólo está pendiente de borrar, ya que te salió a los 123 mil kms. métete en el módulo 25 y prueba a borrarlo.
Pensaba que este error te aparecía en el módulo 1. Ves por qué te pedía que pusieras el scan completo?
Tendrás que mirar en la lista del módulo 19 a ver si es que por error as dado de alta algún módulo que tu coche no tenga, o que as eliminado alguno que tenga. As cambiado la radio original?
Por cierto, esos errores son los actuales de tu coche? Porque en la segunda imagen que pusiste aparecen dos errores en el mismo módulo, y aparecen con 236.000 kms, y en los que has puesto ahora aparecen con muchísimos menos kms.
Borra el error del inmobilizador, haz un nuevo scan, y ponlo aquí completo. Puedes eliminar el número de bastidor para que no aparezca.
Última edición por José R; 19/10/2018 a las 18:33
ethex (19/10/2018)
