Error diagnostico vcds en infotainment discover pro mib2
Última edición por INACHO_GTD; 13/12/2022 a las 18:09
Es un fallo por falta de comunicación entre centralitas, has codificado algo? Puede ser una mala codificación en el módulo 5F
Rafaiphone
El blanquito
Perfil Rafabkp:
El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
Has probado a restaurar el módulo 5f?
El Siguiente Usuario Agradeció a sirfredi Por Este Mensaje:
Última edición por INACHO_GTD; 13/12/2022 a las 18:12
Bien , te comento lo que yo haría en tu lugar porque es una situación compleja dar con ello y lo más sencillo es con vcds ir marcha atrás, es decir que cuando realizas una adaptación y o una codificación sea el módulo q sea queda guardado en una carpeta llamada debug.
Lo más sencillo y rápido es hacer un copia-pega del módulo 5-F desde la fecha que no daba fallo en un autoscan que tengas y ponerlo en el actual y así si no hubiera nada raro como otra mala codificación te va a quitar el fallo
Consejo:
Autoscan antes y después de cuando vayas a realizar codificaciones y o adaptaciones así si hay algún error echamos para atrás y soluciónalos el o los posibles errores
Rafaiphone
El blanquito
Perfil Rafabkp:
Última edición por INACHO_GTD; 13/12/2022 a las 18:13
A eso justamente me refería.
¿lo has probado?
Última edición por INACHO_GTD; 13/12/2022 a las 18:14
