Si sube y baja de forma brusca es cosa del sensor de temperatura. Si lo hace de forma progresiva es el termostato.
Buenas ,hace cosa de un mes y medio he comprado un golf v del 2008 y cuando ando con el coche me fijo en la temperatura y resulta que sube y baja constantemente no se si es normal o esta fastidiado algo,lo normal no sería que se quedara en 90º?
Un saludo y gracias..
Para nada es normal, precisamente el medidor de temperatura tiene un rango exagerado,es decir no se altera fácilmente. Como te comentan debe ser sonda o termostato.
Golfus_V (05/12/2018)
Si es de forma progresiva apunta más a termostato. Yo empezaría por esto, y te aconsejo que por el precio que tiene pongas el original, Estel que mejor va y lo tienes en el conce por unos 30 o 40€
Y la tubuladura, que las patillas donde encaja el termostato suelen romperse al desmontarlo.
Para nada es normal. Cuando coge la temperatura la aguja no tiene que bajar. Puede ser el sensor de temperatura o el termostato. Si tienes vagcom mejor hacerle un scan y mirar si te da algún fallo.
Hola, ten en cuenta que, si lo hace bastante rápido y te da avería en el sensor de temperatura, pueden ser los cables que van de la unidad al sensor. Me paso en uno y tenia un cable mal. Saludos
Esto me pasa en mi cordoba tdi 110 cv desde hace ya la tira, y lo he ido dejando porque claramente me falla el termostato pero es algo a solucionar, si algún día me fallan los electro ventiladores no me enteraré...
