Gracias por tu interés, El coche funciona, arranca, y el velocímetro también. El problema es que el fusible salta cada vez que lo pongo, aunque esté el coche parado, con las luces apagadas e incluso con todo cerrado. Ese fusible de 5 creo que controla parte de la memoria del reloj, el voltímetro de la batería, el ESP (por que la luz está encendida en el cuadro), las puertas abiertas cuando el coche está sin la llave, la radio, y creo que ya está.
Debe de ser un corto en algún sitio, o que la placa esa que controla todo esto está fundida, no sé que placa puede ser, ni si podría yo localizarla y cambiarla.
También suenan unos ruidos raros al poner el contacto, como dentro de la parte delantera, como un check que hace mal o algo, y también en la parte trasera del vehículo suena algo, y después de 1 minuto del contacto, deja de sonar. (no sé si esto lo hacia antes de lo del fusible o no)
Muchas gracias. por tu interés.
Todo esto empezó cuando arranqué el vehículo un día que la batería estaba ya en las últimas. Se encendió el piloto del ESP y no iba la radio, y todo esto que pasa de la puesta a cero del reloj, etc...
Le he cambiado la Batería, He probado a poner el fusible con alguno quitado por ejemplo el del cierre centralizado, y nada, sigue saltando. He roto ya por lo menos 6 fusibles probando.
