Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Anular enfriador EGR tdi
    Nº de Usuario: 44793
    29-jul-2015
    sevilla
    Seat leon fr 150cv 2003
    Predeterminado Anular enfriador EGR tdi
    Bueno pues pensando en que tengo la EGR anulada por reprogramación y con la chapa quería saber cómo se anula el refrigerador ya que es como si no lo tuviera,e leído que soltando los dos tubos gordos y empalmando pero la duda es que se acerca con el fino que sale del bote de expansión
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    El fino también tienes que conectarlo. Es el encargado de purgar esa zona del circuito.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    manuel_sxgt (02/02/2019)
    29-jul-2015
    sevilla
    Pero anuló con una T como si fuera el enfriador o simplemente quitó la T y lo pongo directo al bote anulando el trozo que va al enfriador?
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Tienes que usar una T en lugar del enfriador dos tomas para el agua que viene de la culata y va al radiador de la calefacción y otra pequeña al baso para que se purgue bien el sistema.
    Respeta el diámetro interior de la toma que va al baso, si te fijas el del enfriador es muy pequeño, tienes que hacerlo del mismo tamaño.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    manuel_sxgt (04/02/2019)
  7. #5
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Yo anulé el tubo pequeño que viene del enfriador y empalme los dos gordos y listo.En mi caso solo hay un tubo que va del bote a la culata y ningún problema.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Melon Feliz Por Este Mensaje:
  9. #6
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Hay uno que esta a la salida del radiador, otro en la culata y otro a la entrada del radiador de la calefacción. Son todos puntos de purga de aire, si quitas alguno te arriesgas a que quede aire en esa zona.
  10. #7
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Los tubos gordos se empalman,uno viene del radiador y el otro va para dentro del salpicadero y luego el fino que va al enfriador se anula y solo se queda el fino que es el retorno desde la culata.
    No entiendo cuando dices que se queda aire en esa zona,yo en mi caso no he notado nada raro.
    saludos.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Melon Feliz Por Este Mensaje:
  12. #8
    29-jul-2015
    sevilla
    Eso es lo que no me a quedado claro el tema manguito fino no sé qué acer
  13. #9
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    saludos.
    El sistema tiene 3 puntos de purga, son lo que puse mas arriba. Uno de ello es el del enfriador, si lo anulas te arriesgas a que quede aire en esa zona del circuito, es decir en la entrada del radiador de la calefacción. Antes de anular nada pensad en que es y porque esta ahí, los ingenieros no ponen tubos a lo tonto.
  14. #10
    Nº de Usuario: 77590
    04-nov-2018
    Galicia
    Ibiza Cupra tdi
    Yo lo llevo anulado un Ibiza Cupra tdi y no llevo el manguito fino que va al retorno del vaso de expansión, aparentemente el circuito purga sin problema... si quedara aire en la entrada del radiador, la calefacción no calentaría del todo no?
