Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 40
Tema: Fallo arranque passat b8 2.0tdi
    Nº de Usuario: 46542
    19-sep-2015
    Al sur del sur
    Passat b8 2.0 tdi
    Agradecido 26 veces en 14 mensajes.
    Predeterminado Fallo arranque passat b8 2.0tdi
    Hola,
    Desde hace unos meses de forma aleatoria el coche no arranca. Pulso el botón enciende el contacto y no hace nada. En el taller oficial Le han cambiado el conmutador y sigue igual. No deja rastro de fallo alguno.
    Le ha pasado a alguien más?
    Nº de Usuario: 51094
    01-feb-2016
    Santiago de Compostela
    VW PASSAT SPORT DSG 150 CV
    Agradecido 46 veces en 41 mensajes.
    Yo tengo algo parecido.Mueve motor de arranque y tarda 5 vueltas en arrancar, luego marca en pantalla error star stop.
    Cambie el rele 645 y mejoro pero aun lo hace de cuando en vez.
    Esto dos veces por semana.
    Tu caso si es un dsg a un compañero le dijeron que era el sensor del pedal de freno que activa el arranque.
    Y soluciono.
    Última edición por KIll0; 10/02/2019 a las 04:53
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a KIll0 Por Este Mensaje:
    Passat 8 (14/02/2019)
    Avatar de dalomar
    Nº de Usuario: 47128
    08-oct-2015
    valladolid
    Lo que describes es exactamente lo que me pasaba a mí, es un rele de la caja de fusibles del motor.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a dalomar Por Este Mensaje:
  6. #4
    19-sep-2015
    Al sur del sur
    Passat b8 2.0 tdi
    Gracias por las respuestas. A ver si lo soluciono el lunes
  7. #5
    01-feb-2016
    Cita Iniciado por Passat 8 Ver Mensaje
    Lo único que me queda a mi por mirar es el sensor,estoy aguantando hasta el cambio de aceite para que me lo miren.
    Ambos fallos,relay o sensor son bastante habituales en los foros.
    En el caso de que sea el relay es fácil de comprobar ya que lleva dos iguales y se pueden intercambiar.Yo directamente compre uno y lo cambie,creo que cuesta sobre 30 euros.El relay 645 que da tensión al borne 30 de la caja vano motor.
    Había fotos por aquí ,si las encuentro te paso enlace.
    Espero que te sirva de ayuda,con la electrónica nunca se sabe lo que puede pasar.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a KIll0 Por Este Mensaje:
  9. #6
    01-feb-2016
    joslumar - Passat Variant B8 Alltrack TDI 190 CV DSG Azul Oceano
    Passat B8 - Lista de problemas detectados
    Este compañero lo explica muy bien,casi al final de todo aparece el fallo.
    Última edición por KIll0; 10/02/2019 a las 10:00
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a KIll0 Por Este Mensaje:
  11. #7
    19-sep-2015
    Al sur del sur
    Passat b8 2.0 tdi
    Cita Iniciado por KIll0 Ver Mensaje
    Lo comentaré en el taller oficial. Mil gracias.
  12. #8
    01-feb-2016
    No hay de que compañero,para eso esta el foro...
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a KIll0 Por Este Mensaje:
  14. #9
    Nº de Usuario: 45901
    29-ago-2015
    Murcia
    Pasaat b8 sport 150cv
    Agradecido 60 veces en 37 mensajes.
    Exactamente igual, desde que cambié el relé me pasa mucho menos, es cuando le da la gana y a primera hora de la mañana o en el primer arranque del dia
    Última edición por Guille666999; 28/02/2019 a las 08:46
  15. #10
    Nº de Usuario: 36107
    28-nov-2014
    casa
    si
    Agradecido 427 veces en 228 mensajes.
    Y soluciono.
    esto me lo hizo a mi cuando la batería estaba en las ultimas, cambié la batería y todo perfecto otra vez.
    Última edición por totilde; 28/02/2019 a las 10:05
