Resultados 31 al 40 de 48
Tema: ayuda por favor o le pego fuego al golf
  1. #31
    Nº de Usuario: 79262
    07-mar-2019
    albacete
    tiguan 2000 tdi
    como llevas el tema del golf lo solucionaste?
  2. #32
    Nº de Usuario: 3791
    18-mar-2010
    Golf 1J 1.6 16v
    En ello estoy, mañana le cambió el relé 100 e intentaré limpiar masa debajo de batería y algún contacto a ver qué pasa
    Los contactos supongo que lo mejor es algún spray residuo 0 no?
    Nunca he hecho esto y espero no liarla parda y que se produzca un corto por ahí
    Claro que por esa parte habré cumplido mi promesa de pegarle fuego al coche
    En fin, si no me tomo las cosas con humor...
    Un saludo a todos
  3. #33
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Antes de hacer nada desconecta la batería, y si hechas algún químico espera q se seque del todo antes de meter corriente.
    Para limpiar contactos lo mejor es lijarlo bien hasta q quede brillante, pero los contactos pequeños es imposible, para eso mejor algún líquido, aunque no va a quedar como el lijado.
  4. #34
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Ya que tienes vag-com, puedes mirar con el motor el marcha el voltaje que da la batería y el % de carga del alternador? y si tienes un polimetro para comprobarlo también fisicamente mejor aún. Se que has puesto que no tienes problemas de arranque, asi que no creo que sea cosa del alternador. Pero por comprobarlo no pierdes nada
  5. #35
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    El limpia contactos bueno, de crc no es conductor, pero no está de más quitar el negativo y esperar 15 min después de aplicarlo para conectar el enchufe al sitio y dar masa de nuevo
    Enviado desde mi Xiaomi MI4
    Última edición por hevic; 11/03/2019 a las 18:57
  6. #36
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    El limpia contactos bueno, de crc no es conductor, pero no está de más quitar el nativo y esperar 15 min después de aplicarlo para conectar el enchufe al sitio y dar masa de nuevo
    Pero es inflamable!
    Doy fe personalmente
    Esperar como dices a que se haya evaporado.
  7. #37
    Nº de Usuario: 3791
    18-mar-2010
    Golf 1J 1.6 16v
    No sé si conseguiré solucionar el problema o no, al menos a corto plazo, pero aparecer va a aparecer eso os lo aseguro porque soy muy cabezón con esto y hasta que no lo encuentre no paro, algo parecido me pasó hace un tiempo con el Lancia dedra turbo que tengo y hasta que no di con la causa no pare
    Lo que si os aseguro es que más agradecido a todos vosotros no puedo estar, hay pocos sitios con tanta colaboración como este foro eso seguro.
    Un abrazo a todos y un millón de gracias, seguiré comentando progresos por si alguien tiene un problema similar
    Última edición por josecarlos; 11/03/2019 a las 20:40
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a josecarlos Por Este Mensaje:
    vdupv (12/03/2019)
  9. #38
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Cita Iniciado por josecarlos Ver Mensaje
    Poca gente agradece tanto la ayuda.
    Espero q lo encuentres
  10. #39
    Nº de Usuario: 3791
    18-mar-2010
    Golf 1J 1.6 16v
    Gracias, yo tambien espero encontrarla
    En cuanto a dar las gracias es lo menos que uno puede hacer cuando recibe ayuda de otra persona desinteresadamente como es el caso, que todos os estais molestando a entrar en mi post e intentar darme ideas, todas buenas a mi parecer para ayudarme, cuando podrías estar haciendo otra cosa.
    Lamentablemente eso parece que hoy día no se lleva y uno espera respuestas sin mas porque es la obligación, cuando la función de los foros, como yo al menos la entiendo es la de ayudar y ser ayudado, lamentablemente yo soy mas bien ayudado en este foro porque de vag poco controlo, y eso que es mi segundo coche del grupo, el primero fue un ibiza del 97, de Fiat/Lancia, sobre todo de los antiguos si que se bastante, y ahí si que puedo ayudar.
    Una vez mas, y aunque sea repetitivo, UN MILLON DE GRACIAS A TODOS
  11. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a josecarlos por Este Mensaje:
    hevic (12/03/2019), vdupv (12/03/2019)
  12. #40
    Nº de Usuario: 3791
    18-mar-2010
    Golf 1J 1.6 16v
    Después de mucho pensar y mirar he llegado a una conclusión pero quiero vuestras opiniones
    Creo que tengo un problema de encendido, por qué digo esto, pues porque hace unos meses el coche dio ese problema pero la diferencia es que iba por la autopista en bajada a 120, lo que hice fue bajar una velocidad, el coche pego un tirón y volvió a la marcha sin más, hacer esto subiendo salvo que vayas rápido es más difícil
    Ahora mi conclusión, si en aquel momento el coche volvió a funcionar fue porque la bomba y los inyectores seguían metiendo gasolina a los cilindros y por la propia compresión de la gasolina el motor volvió a arrancar, parto de que tengo un problema de encendido puntual, y como la llave de posición estaba con el contacto puesto pues volvió la electricidad.
    Ahora tras el vcds descartó bujías,son nuevas, cables, comprobados y ok y bobina ya que no da misfire, me inclino a pensar en algo que corta solo encendido como si el coche llevará cortacorrientes
    Os parece a acertada mi postura?
    Y una pregunta, como se alimenta la centralita? Lleva algún cable de corriente específico para ella? Aquí sí que no he podido mirar todavía
    Tras todo esto me pregunto puede ser el módulo de arranque que va en la columna de la dirección??
    Última edición por josecarlos; 12/03/2019 a las 16:14
