Resultados 11 al 20 de 26
Tema: Llantas para B7: 17 o 18 pulgadas?
    Nº de Usuario: 46284
    10-sep-2015
    Pamplona
    Skoda Octavia RS combi Mk2 Tdi CR
    Agradecido 36 veces en 6 mensajes.
    Cita Iniciado por Iulius Ver Mensaje
    Hola Unitedunion.
    Eso de que a mas llanta mejor dinámica no estoy de acuerdo. Como en todo hasta un cierto punto es correcto, pero a partir de ese punto empeora la dinámica y el confort.
    Creo recordar que en Autobild o autopista enfrentaron en un mismo coche creo que un Golf las mismas ruedas intentando solo variar el perfil y la llanta para ver si a mayor llanta y menor perfil el agarre aumentaba.
    Pues los datos concluían que el paso por curva más rápido solo se podía hacer con las de 18". Con las de 17" casi igualaba a las de 18", pero con las de 16 y 19 empeoraba notablemente.
    Personalmente opino que a los montajes llanta+neumático que nos tienen acostumbrados los fabricantes, es la suma de las prestaciones y la estética. Si le restamos la estética, seguramente el ideal serían unas ruedas menos radicales. Tambien opino que bajar de +-100mm el perfil del neumático suele empeorar el paso por curva. Si miras por ejemplo el 911 gt2 rs (actual record de Nurburgaitas) o el bmw m3 tienen más de 100mm.
    Es que precisamente por eso inicie el hilo, para preguntar si 18” era demasiado. Y en cierto modo, me das la razon. Pasar de 16” a 17” siempre da mayor estabilidad y precision. Y en algunos casos, puede que hasta con 18” el asunto no se desmadre. Por eso lo preguntaba. Se que en B7 hay mucha gente que monta 19” y en ese caso, mas no es mejor. He elegido unas llantas de 18” con un perfil que pasa de 226mm (llanta original de 16”) a 188mm (235-40-18). Y de momento, muy contento!
    saludos y gracias por la aportacion!
    Avatar de Iulius
    Nº de Usuario: 62632
    08-feb-2017
    Oviedo
    Passat B7 1.6 TDI Advance BMT+Mineapolis 17"+Paquete Family+Paquete Safety Plus+3 Cortinillas.
    Agradecido 83 veces en 70 mensajes.
    Hola Unitedunion.
    Te comento, una cubierta 235-40-18 tiene un perfil de 94mm. Seguro que tu coche va a ir muy bien.
    10-sep-2015
    Pamplona
    Hola Unitedunion.
    Toda la razon, 188mm entre 2= 94mm. Queria ponerle 235-45 o 225-45 pero no son equivalentes. En realidad queria 17” pero me encapriché de las llantas Rs6 old y no las hay en 17” originales. Asi que habra que decir sarna con gusto no pica!
  4. #14
    Avatar de Iulius
    08-feb-2017
    Oviedo
    Hola Unitedunion. Buenos dias
    Así es. Uns curiosidad que consulté en la itv el martes pasado y yo no tenia clara. La equivalencia la puedes/tienes que mirarla en comparación con las que viene reflejadas en la ficha técnica tanto en el apartado "neumaticos" , como en las "opciones homologadas". Con que sean equivalentes a cualquiera de las reflejadas en ficha, no tendrás problemas en la itv.
    Última edición por Iulius; 07/04/2019 a las 11:00
  5. #15
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Cita Iniciado por UNITEUNION Ver Mensaje
    Aumentar llanta=quitar balon al neumatico=mejor dinamica. Es el primer paso y mas barato para hacer que un coche sea menos barco. El segundo paso, con mejor resultado pero mas caro, es acudir a los señores de Bilstein ;-)
    Confundes conceptos, disminuir perfil no pasa por aumentar anchura de neumático, mientras que cambiar llantas casi siempre supone aumentar anchura de neumático (no german rules =) )
    De hecho los coches a partir de llantas de 16" empezaron a aparecer principalmente por dos motivos (y ninguno era por dinámica), uno era dar cabida a frenos/discos más grandes y otro estética. Con el paso del tiempo la estética empezó a predonimar el resto de aspectos y empezaron a aparecer vehículos que de serie montaban llantas de 17",18" e incluso 19" por pura estética y asociados a acabados "high". Vehículos que con llantas de 16" tendrían mejores prestaciones.
    En resumen, y como comentaba, si pretendes ganar dinámica aumentando llanta lo vas a tener complicado por no decir casi imposible (otra cosa es que para ti la dinámica sea tener más agarre, que viene a ser casi lo opuesto en algunos aspectos...). Si lo que quieres como casi todo el mundo es estética, pues adelante con el cambio
    10-sep-2015
    Pamplona
    Cita Iniciado por Pochoto Ver Mensaje
    Me parece condescendiente tu comentario. Deberias dar po supuesto que alguien que escribe en este foro sabe perfectamente como funciona la nomenclatura de los neumaticos. Yo por supuesto que lo se. Ademas, yo nunca he planteado aumentar anchura de neumatico. De hecho, lo contrario. Ojala pudiera montar unos 235-45 en vez de 235-40. O mejor aun, unos 225-45 en vez de 225-40. Seria una anchura sensata pero sin ser los donuts de serie (205-55-16). La pena es que ninguna de las dos gomas con perfil (relativo a la anchura ;-) ) de 45 son equivalentes.
    y en cuanto a lo del aumento de pulgadas en los coches, desde luego que no es por estetica (bueno, la burrada del scenic 2018 aparte). Puede influir, pero es simplemente por el aumento de dimensiones de los coches con los años. Un golf 4 basico montaba llanta de chapa de 14”. Verdad que hoy no montarias una llanta de 14” en un golf 7 con el mayor diametro de neumatico que necesita debido a un mayor tamaño de carroceria en general? Pues eso
    por ultimo, y por aprender, tener mejor estabilidad en una rotonda no es tener mejor dinamica? El comportamiento dinamico se mide en rectas? Enseñame en camino, estoy perdido. Lo que busco es quitar un poco de balon para no barquear sin tener que cambiar suspension (que llegara a su tiempo, claro). Pero bueno, comentarios constructivos los justos, como en casi todos los foros. Culpa mia.
  7. #17
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Hola,
    Si estuvieras acostumbrado a navegar por foros, sabrías que no hay que dar por supuesto nada, y mucho menos si se pregunta expresamente por ese tema. Lo de comentario condescendiente, mejor me ahorro lo que opino...
    Para no barquear o bajas perfil o suspensión, aumentar llanta y supongo que anchura de neumático te aumentará el agarre en curva/frenada pero empeoraras en arranque/salida.
    Avatar de Iulius
    08-feb-2017
    Oviedo
    Es curioso, ahora tengo montados 205/55/16 de invierno, pero para mi b7 los 235/45/17 (que los pongo en verano)los tengo en ficha, además los 225/45 los puedo montar tanto en 17 como en 18.
    ¿Me podrías comentar todos los neumáticos que tienes puestos en la ficha técnica? Por favor.
    Última edición por Iulius; 07/04/2019 a las 16:28
  9. #19
    10-sep-2015
    Pamplona
    Hola,
    Pues lo que te decia, bajando perfil, que es lo que he hecho. Y Dime entonces como bajo perfil (manteniendo diametro total de rueda para mantener equivalencia) si no es aumentando pulgadas de llanta? Que luego dentro de las gomas equivalentes haya mas anchas o mas estrechas, es otra historia...
  10. #20
    10-sep-2015
    Pamplona
    Pues creo recordar (de memoria) que indica en la ficha 225-45-17 y 235-40-18. De todas formas, creo que mientras el diametro total no supere +/- 3% no hay problema de Itv...
    saludos
